Vieux 26/01/2016, 21h50   #1
Med1387
Avatar de Med1387
Par défaut Renault master demmarre plus apres effacement dtc
Salut a tous
Voila j ai un problème avec un renault master 2005 2.5 dci 114
a la bas j'avais comme défauts vanne egr position ouvert et dr039 capteur de température d'aire d'admission sous wow
je nettoie la vanne egr mets le produis dans le diesel problème réglé
ajd avec mon clip (je précise je ne l'utilise jamais) je diag diesel et boite et efface les mêmes défaut que si dessus et après plus moyen de redémarrer la camionnette
je re diag pas de déffaut en plus de temps en temps elle redémarre en insistant mais se coupe quelque secondes après
je précise elle allait bien avant que je passe le clip
Je me demande quelle connerie j'ai bien pu faire
Je vous demande votre aide les amis
Vieux 26/01/2016, 21h55   #2
salut, he bé c simple la vanne egr est ouverte ! c ds ton diag démonte la vanne
Vieux 26/01/2016, 21h59   #3
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bsr clip ne fait rien vérifie bien les durites du circuit d'air tout en sachant que vanne egr cause des trucs pareils deja eu sur rlt traffic
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2016, 22h01   #4
Med1387
Avatar de Med1387
merci de ta réponse
j'avais réglé le problème il y a un mois et avant elle tournait bien et mtn jai plus le défaut enfin ce matin oui mais plus mtn qu'elle démarre plus
mais tu as surement raison je vais la renettoyer
Vieux 26/01/2016, 22h04   #5
Med1387
Avatar de Med1387
[QUOTE=adel2789;391761]bsr clip ne fait rien vérifie bien les durites du circuit d'air tout en sachant que vanne egr cause des trucs pareils deja eu sur rlt traffic[/QUOTE
bsr oui je vais tout vérifier demain
Vieux 26/01/2016, 22h07   #6
Med1387
Avatar de Med1387
Juste apres qu elle démarrait plus comme défaut j avais plus la vanne egr ouvert mais
fonction de régulation pression rampe
et toujours mon capteur mais lui il a rien avoir je crois
Vieux 26/01/2016, 22h07   #7
ou le cata est colmmaté !? le fap est colmaté !? si il y as un fap ou bien le cata est cassé il est est en verticale !? si la contre pression ds le system d'echappement est trop elevé !!
ca ouvre la vanne egr !!! par force !
Vieux 26/01/2016, 22h13   #8
Med1387
Avatar de Med1387
je vais commencer par ca demain car elle fait pas de fumer noir comme quand c etait la vanne egr
Je démonte et je démarre sans pour voir
Vieux 27/01/2016, 06h13   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Smile
Regarde les paramètres moteur lors de la tentative de démarrage pression carburant, quantité d'air aspiré, tours moteur...
Je n'utilise pas la Clip mais sur les paramètres moteur tu dois avoir, en plus des données réels, les valeurs objectives (celles que tu devrais normalement avoir).
Cela te permet de comparer.
Vieux 04/02/2016, 21h08   #10
Med1387
Avatar de Med1387
Salut a tous voila j'ai traîné un peu car je sais travailler dessus que le jeudi
Maintenant elle démarre j'ai changé le tuyau et la pompe d’amorçage
mais elle ne tire pas et je sais plus la mettre en automatique
j'ai toujours comme défaut le capteur de température de l'air d'admission
ca je vais aller en chercher un
j'ai comme nouveau défaut capteur de pression de turbo df004
et la vanne egr ouvert je ne l'ai plus pour le moment mais ça va revenir alors je voudrai savoir comment la désactiver le plus facilement sur ce model?
Vieux 06/02/2016, 11h17   #11
RACINAUTO
Avatar de RACINAUTO
RACINAUTO is on a distinguished road
Bonjour;
A mon avis le manque de tirage a été provoqué par vanne Egr ouverte même le défaut aussi . et n'oublie pas de contrôler le câblage du capteur température d'air d'admission .
slts.
RACINAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2016, 12h12   #12
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, le maxi de pression air c'est combien? le swirl atteint il le maxi?
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2016, 19h06   #13
botschniak
Avatar de botschniak
botschniak is an unknown quantity at this point
Moi je pense que ta vanne EGR est pleine de merde, et à l'arrière de la vanne egr sur le collecteur d'échappement il y a une durit qui se branche pour information de pression.
A mon avis c'est la que c'est bouché!
botschniak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2016, 11h50   #14
Med1387
Avatar de Med1387
Problème résolu
Vieux 26/02/2016, 17h19   #15
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Envoyé par Med1387 Voir le message
Problème résolu
Merci pour le retour, tu nous dit d'où ca venait la panne et comment tu as resolu le probleme ?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Citroen c 5 ne demmarre pas tarik_electronic Peugeot, Citroën 16 19/01/2016 14h42
vehicule ne demmarre plus 206 1.4hdi hamada Peugeot, Citroën 41 05/05/2015 00h29
polo 7 ne demmarre plus sehili1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 28/04/2012 21h10
zone apres vente pour effacement defauts popeye05 Peugeot, Citroën 2 19/07/2011 20h43
Master 120 dci ne veut plus demarrer apres un accident justinyours Renault, Dacia, Nissan 16 27/01/2010 13h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h59.
