svp, Je suis coincé sur une golf 1.6 tdi avec ecu continental pcr2,1. quelqu'un peut me faire un egroff sans avoir de dtc car j'ai un message de egr en court circuit Voici ci joint son fichier extrait avec obd. est il possible de le réécrire en boot mode car j'ai fait la lecture avec obd ou il est impérativement faire l'écriture de la meme facon que la lecture? L'écriture avec fgtech clone passe t'elle en obd après avoir fait le unlook? Voici ci joint le dump Dernière modification par diagnosis29 ; 27/01/2016 à 10h52. |
salut, oui tu peux ecrire par la prise avec fg clone après unlock ,
attention la dessus après egr off le fap se bouche rapidement ... |
Slt, j'ai comme défaut P403.
#4 | |
voila, j'ai injecter le dump de notre ami Reda75 et le défaut egr et disparu avec le voyant de préchauffe étain, mais le pb que l'ecu moteur n’enregistre aucun défaut sur n'importes quels composants débranchés.
Tiens si tu veux essayer un Close au cas ou .
CKS ok Mdp in the BOX
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours BAZBOZ ,beaucoup de probleme sur la connection 6 poles la dessus,oxydation et faux contact,meme si tu fait un off;le def remontera,merci.
Avec la suppresion du DTC concernés je vois pas comment le defaut peut revenir .
bonjours,BAZBOZ,desoler j ai oublier la doc,merci.http://www.tlemcen-electronic.com/fo...6&d=1440232148voila le def et la panne
Bien vu Maga peu etre pas besoin du off si c'est ça panne .
bonjours angeflasheur ,je ne sais pas ce qu il veut faire,?je suis passer derriere beaucoup de client qui ont remplacer le radiat complet et le def etait ca,merci.
Moi aussi je ne connais pas la raison du pourquoi il veut faire se off , j'espere que sa panne vient du cablage ça evitera de faire un off
bonjours,angeflasheur,la raison est simple,500 euros de pieces et 6 heures de boulot,merci.
#15 |
slt, merci pour l'aide que vous m’apporter, je vais contrôler le connecteur.
