Vieux 28/01/2016, 19h41   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut immo off edc17 polo
un nouveau problème que je dois résoudre pour un ami qui vient d'acheter un véhicule non tournant ,je vous raconte pas les bidouilles déjà faites puisque l'on ne saura pas tout .
voila ....
j'ai deux calculo dont 1 d'origine (soit disant) avec lequel la voiture ne tousse même pas ,et un autre ou elle démarre et cale.
soit disant celui qui ne démarre pas a été copier dans celui qui démarre et cale ....????
on en déduit que le premier et foutu (enfin .. on peu)
bref ...
quelqu'un pourrait-il me faire un off sur celui qui démarre et cale (clé clignote et préchauffage aussi au tableau)
c'est un edc17u01 (tc1766) ,j'ai un galetto 4 bien sûr pour opérer ...
merci de vos réponses
Vieux 28/01/2016, 19h45   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
ben poste le.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 28/01/2016, 20h57   #3
VroumVroum
j'essaye avec le galetto mais le premier à l'air h.s , pour le boot ,il faut une résistance de combien ? le fils de boot ,je prends le gris ou un noir (masse) avec résistance par exemple ?
Vieux 29/01/2016, 00h38   #4
VroumVroum
voici mes deux ecu ,celui avec marquer polo ok ,c'est celui qui démarre est cale ,l'autre ne tousse même pas ,pour cause les deux calculateur non pas le même numéro de série et ne correspondent pas au numéro de série du véhicule .... lol ... si elle fait vroum vroum celle-ci ,ce serait un miracle !!
j'ai fait une copie d'écran pour les deux flash et sur l'un des deux ,il dit 'protected' sur l'epprom et le flash (celui qui démarre et cale) et l'autre (celui soit disant d'origine mais qui ne possède pas le bon numéro de série) il est marqué 'not protected' .... aller comprendre
deux fichiers complet
https://mega.nz/#!sdoljBTa!aVkbMNKCO...4n6AYtwrlMRAPc
Vieux 29/01/2016, 00h59   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
essaye sa et dis moi j'ai fait sur fichier polo ok donc tu remplacera uniquement le fichier eeprom
dans ta boite.
Type de fichier : zip polo ok_EEprom-Patched.zip (2,6 Ko, 6 affichages)
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 29/01/2016, 09h59   #6
VroumVroum
tu aurait la possibilité de le faire sur l'autre aussi comme çà j'ai deux fois plus de chance ...lol
Vieux 29/01/2016, 10h04   #7
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
T'as possibilité de cliquer en bas à droite?
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
tony60 (12/12/2016)
Vieux 29/01/2016, 11h29   #8
VroumVroum
oups , excuse moi , c'est un oubli
Vieux 29/01/2016, 12h25   #9
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Tiens mm pass que le precedent.
Type de fichier : zip polo edc17_EEprom-Patched BIS.zip (2,2 Ko, 4 affichages)
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 29/01/2016, 13h34   #10
VroumVroum
merci ,
c'est du vierge ou du off ?
Vieux 29/01/2016, 14h04   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Off
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 29/01/2016, 18h48   #12
VroumVroum
rien ne fonctionne ,ni l'un ,ni l'autre ,même soucis ,que faire pour virer l'anti-demarrage la dessus ? ,cela à déjà fonctionné ta technique de off sur ce modele depuis l'epprom ? les deux calculo sont bloqués .
Vieux 31/01/2016, 14h10   #13
VroumVroum
merci bigorno 91 ,mais un off sur edc17u01 se fait sur le flash et non sur l'epprom (c'est donc inutile d'aller dans ce sens) ,j'ai utilisé IMMOTOOL v1.5 pour faire mon off ,çà démarre nickel chrome ,mais j'ai le voyant de préchauffage qui clignote avec la clé ,il faut peut-être faire une autre modif pour virer çà ,j'ai bien sûr le code défaut calculateur bloqué dans l'ecu moteur et antidemarrage mais le moteur fonctionne correctement ,si quelqu'un a d'autre explication...
Vieux 31/01/2016, 14h25   #14
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par GAD Voir le message
Salut gad
Les off je les avais fait aussi avec immotool 1.5 pour info.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 31/01/2016, 15h50   #15
VroumVroum
justement cela ce fait sur le flash et non sur l'epprom ,maintenant quelle démarre ,il faut que je trouve comment supprimer les voyants de défaut sinon re-case départ
Edc17 immo off Amine-TE Immobilizer dumps/solutions 78 19/05/2016 11h35
Immo off edc17 psa worldcar Immobilizer dumps/solutions 1 12/11/2013 00h03
immo off edc17 possible? jr59 Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2013 11h48
edc17 immo off baste59 Immobilizer dumps/solutions 9 17/10/2013 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h59.
