Vieux 29/01/2016, 21h59   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut Code pin bsi 307 hc912
bonjour j ai lu bsi 307 mais le dump est bizzar si qlq1 peut y jeter un coup d oeil .il me faudrait code pin pour pouvoir programmer sur autre bsi merci
Type de fichier : bin DUMP BSI 307 ZOUIR ANCIEN.bin (2,0 Ko, 43 affichages)
Vieux 29/01/2016, 22h11   #2
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
ton code pin est : Q0HV
vin : VF33CRHSB82;;;;;;
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2016, 22h13   #3
redou28
Avatar de redou28
km : 345115 ?
Vieux 29/01/2016, 22h24   #4
nas33
Avatar de nas33
merci mais ca c le bsi de remplacement .ce que je voulais faire c lire ancien bsi est reinjecter dans le nouveau .mais le probleme quand je fais lecture ancien bsi pour recuperer code pin et dump le fichier est bizzart le voici
Type de fichier : bin DUMP BSI 307 ZOUIR ANCIEN.bin (2,0 Ko, 12 affichages)
Vieux 29/01/2016, 22h37   #5
redou28
Avatar de redou28
Envoyé par nas33 Voir le message
ton dump pas bonne
je trouve le km seulement (312955)
pas de pin et vin dans ton dump
Vieux 29/01/2016, 22h42   #6
nas33
Avatar de nas33
c celui la bsi qui marche plus .je vais mettre vierge nouveau bsi et programmer avec lexia est ce quil faut changer transpondeur vierge ou pas ou sinon est il possible de sortir code pin de l ecu edc15c2 et programmer nouveau pin dans nouveau dump
Vieux 29/01/2016, 22h47   #7
redou28
Avatar de redou28
lire dump l'ecu (5P08) pour extri le code pin pius injecté dump vierge dans ta bsi occa
pour sauvgardez ta clés
Vieux 29/01/2016, 22h51   #8
nas33
Avatar de nas33
ok ca c bon lire ecu et j ai logiciel sort code pin ca c bon apres j ai deja injecter dump vierge bsi apres je doit telecoder cle avec code pin c bien ou je dois aussi telecode option bsi et sinon apparaiage ecu bsi comment ca marche
Vieux 29/01/2016, 22h57   #9
redou28
Avatar de redou28
des fois obligé change les transpondeur vierge meme le code pin correcte
et la telecommande ne fonction pas
Vieux 29/01/2016, 23h10   #10
nas33
Avatar de nas33
donc j aurais pas de telecommande ou bien y a procedure a faire
Vieux 29/01/2016, 23h28   #11
nas33
Avatar de nas33
merci ca se trouve bsi c juste vider et je crois qu il y a procedure pp2000 pour le reinnitialiser merci bien
Vieux 29/01/2016, 23h29   #12
Pouvoir de réputation: 279
Slt nas les clé appartienne a quel bsi
Vieux 30/01/2016, 00h23   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Nas33 ta ouvert 3 poste pour le même problème pour la même voiture j'arrive plus a te suivre l'ami
Vieux 30/01/2016, 01h28   #14
nas33
Avatar de nas33
ca rien a voir pas les meme 307 ,cle apprise avec 2 eme dump la ou y a plus rien ni vin ni code pin maintenant avant de changer bsi il arrive a cause batterie que bsi pert sa memoire et c pour ca dump et pas bon je vais sortir code pin ecu et faire apprentissage bsi et cle y a procedure pp2000 et c pour ca savoir si on reapprend cle avec le meme code pin doit on garder son transpondeur ou mettre vierge
Vieux 30/01/2016, 09h55   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
J'ai jamais eu besoin de changer le transpondeur quand je fait un vierge bsi .
Tu extrait ton pin du ECU
Si t'arrive pas à rentrer le pin dans bsi
Fait un reset batterie et relance la procédure
Code pin 307 bsi hc912 dollarbill Transponder, code pin 6 23/07/2015 22h41
Virgin bsi 307 hc912 autodiag25 Immobilizer dumps/solutions 4 17/01/2015 23h13
Pb x-prog et HC912 Bsi 807 r1lef Réparation & Programmation 4 02/11/2014 22h45
HC912 307 vierge leraj Immobilizer dumps/solutions 6 29/04/2013 07h06
Bsi Peugeot 206 HC912 motor6605 Immobilizer dumps/solutions 1 06/02/2011 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
