![]() Date d'inscription: septembre 2013
Apres changer la pompe injection et 4 injecteur. Ma meganne 2 1.5 dci demmarre. Mais elle tousse quelques secondes 3 au 4seconde puis demmarre . J ai.pas recoder les injecteur. 0 defaut sur la valise Des aides svp. Merci davance
oublié pas le petit " thanks " |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Injecteurs neuf ou occase?
Salam tarik
Recode tes injecteurs Reinitialisation des adaptatifs de régulation carburant Effacement des defauts Tu demarres tu vois ce que sa donne En parametre pression ta pression est correcte??
D.E.R AUTOMOBILE |
Quand il demmarre le moteur pas stable
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, regarde les retours injecteurs avec les bouteilles tu sera fixer. Il peuvent être bon mais pas très bon
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
Avant toute chose recode tes injecteur , tant que tu ne les auras pas recoder , ton véhicule ne fonctionneras pas correctement , problème vue , maint et maint fois sur ce forum , élimine déjà cette hypothèse , ça ne te coute rien , juste avoir une valise sous la main .
Ensuite contrôle tes retour , et vue que tu as une valise sous la main , contrôle ta haut pression , ( le moment , la vitesse de monter en pression de ta rampe , et si tout ls paramètres vitesse moteur et autres sont bon ). trouves une valise connecte toi , et tu vas avancer .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
| Recherche kit démarrage meganne. 2 1.9 dci. 120 | Yougataga | Vente, Achat, Echange | 1 | 29/11/2014 17h24 |
| code pin meganne scenic 99 | cyril34070 | Transponder, code pin | 10 | 02/12/2011 22h28 |
