Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
J'aimerais pouvoir accéder au menu Maintenance FAP sur diagbox mais il me dit que cette fonctionnalité n'est pas accessible pour les véhicules avant 2009. Ma 207 est effectivement de 2008. L'ECU est un EDC16C34. Y'a t-il moyen de mettre à jour le firmware de l'ECU de façon à avoir accès à ce menu ? J'utilise diagbox 6.28. Merci |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l ami Essaye de passer par pp2000.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut willo95 toi par contre tu devrais mettre ta presentation a jour car tu n en a pas fait a ton arrivée crdl
Pas de Thank's plus d aides
Merci pour ta réponse hamada, j'essayerai ce week-end.
En fait, j'essaye de reseter mon FAP. Je l'ai nettoyé et je voudrais en informer le calculateur car il me fait toujours des cycles de régénération tous les ~300km. Avant c'était plutôt tout les ~1000 km. Normalement la procédure à l'origine, c’était de faire le plein de cérine et de changer le FAP. Peut-être qu'en resetant le compteur de cérine, je ferai aussi croire au calculateur que le FAP a été changé ? Merci pour votre aide. |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Je serai curieux de savoir si le fait de réinitialiser la sérine suffit à augmenter la regénération du fap. Essayes cette manip + une regénération forcée via pp2000, tiens nous au courant.
salut, wow le fait sur cet ecu codage nettoyage remplacement du fap pour mettre a zero le compteur 2
il faut savoir que le calculateur injection lance la régénération du fap quand les conditions de roulage le permettent( T° moteur, charge, vitesse...) et non en fonction du Km, il va faire augmenter la T° du fap en effectuant des poste injections pour dissoudre et éliminer les particules de suie qui sont retenues par la serine. après le nettoyage du fap tu peut tjs pièces de rechange dans diagbox. |
Merci pour vos réponses.
C'est quoi wow ? Visiblement la stratégie de régénération du FAP tient compte du kilométrage. Et Dans mon cas il semble que je sois toujours en stratégie kilométrage vu que je fais très peu de ville. D'ailleurs après 140.000 Km mon FAP était encore bien propre. Voir Page 20 de cette documentation. ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edut...et_ext/gm8.pdf |
Ce que maleksamir veut dire je pense, c'est qu'au lieu de forcer une régénération sur fap moteur au ralenti, fais plutôt une déclaration de changement de fap, via l'onglet maintenance, et ça devrait le faire ;)
OK, merci encore j'essayerai tout ça ce week-end si j'ai le temps.
tiens nous au courant, ce sera sympa ;)
Pas de souci
salut, j'ai fait cette procedure cet aprem sur une 407 9hz de 2006 et ca a marché avec diagbox, donc tu dois te planter qq part
@ bon weekend |
Oui en fait j'avais essayé avec le menu "Maintenance FAP personalisé" et là j'ai fait avec Réparation->Calulateur Additif->...->Remplacement FAP Il m'a dit "Reset strategie FAP OK". Je vous dirais d'ici 1000 ou 2000 Km si ça a marché... Merci à tous |
#15 |
Salut pas besoin de 1000 km c'est plutôt entre 500 et 700km la regénération du fap l'ami :-)
| conseille avant de commencer a faire l'instalation de diagbox pour la sonde xs evolut | pouettedu76 | Peugeot, Citroën | 8 | 10/04/2015 08h34 |
| Laguna clé maintenance ??? | Mogador | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 27/03/2014 21h57 |
| maintenance remise a zero | taxi300 | Tableau de bord en général | 0 | 01/01/2012 14h36 |
