| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
bonjour je dois defaper 307 2l 136cv ecu siemens sid 803 . sur bosch on dois alimenter galletto + convertisseur cmd il faut 2 alimentation .mais sur siemens doit on mettre le convertisseur sans l alimenter .je sais qu il faut l allienter pin out directement .doit on mettre convertisseur ou pas et j ai vu personne qui soude directement fils sur ecu sans aiguille .si qlq1 a schema pour brancher directement merci
#2 | |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici les photos du dernier que j'ai fait sur table
salu je vois que tu a alimenter convertisseur 12v . j ai vu autre forum quil ne alimente pas .il alimente galletto direct pin ecu. si tu alimente ecu est ce qu il y a besoin d alimenter convertisseur
salut non uniquement que l'ecu cela suffit
j’alimente toujours l'ecu en pinout et rien d'autre |
ok merci bien
![]() Date d'inscription: février 2013
alimentation que l'ECU
| Schéma de branchement bdm pour delphicrd2.2 | Rodrigues | Flasheur de calculateur | 0 | 27/12/2015 17h21 |
| recherche branchement xprog pour lire la 24C16 dae cachée | hamada | Programmeur de chip | 11 | 07/08/2015 19h40 |
| conseil pour machine complet et sans soudage en branchement direct sur bsi,obd | tonton mel-k | Tableau de bord en général | 14 | 25/12/2013 02h45 |
| Pour lire eprom sc 2 | ricou 81 | Compteur kilométrique | 18 | 22/04/2013 22h52 |
| aide pour lire mcu | djtrancekiller | Airbag | 6 | 12/02/2013 18h52 |
