Vieux 03/02/2016, 09h56   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut 745i defaut
salut tous le monde ,je cherche des info sur v8 4.4 ess de chez bmw de 2005,en defaut j'ai p1046,p1062,p0444,la voiture demarre sans probleme,puis a mis temperature les voyant s'allum,aucune reponse de la pedal d'accelerateur (ou vraiment tres peut),j'efface les defauts puis tous vas plus de voyant plus de defaut l'auto roue tres bien,le landemain a froid pareil
a parement ce serait un defaut de vvt mais rien de precis
une idee?
Vieux 18/02/2016, 19h35   #2
jpay2
Avatar de jpay2
personne n'a d'info pour moi?????rien pas une doc ??j'ai vu surtout des poste ou on dit remplacement modul!
j'aime bien comprendre pourquoi je fait si ou ça !
merci!
Vieux 20/02/2016, 19h36   #3
Bollide
Avatar de Bollide
Tu fais ton Diag avec une interface Multi-Marque du style Delphi ???
Vieux 22/02/2016, 09h46   #4
jpay2
Avatar de jpay2
salut,oui je n'est que ça pour elle ,j'ai pas grand chose,quel outil tu me conseil,et quel paramettre il faut voir?
Vieux 29/02/2016, 00h03   #5
Zak91350
Avatar de Zak91350
Zak91350 is on a distinguished road
Salut.
Utilise au pire INPA ou sinon ISTA/D.
Un client à eu le même soucis que toi, cela venait du fait qu'il avait mis du SP95E10.
Mais bon, il faudrait que tu fasse un diag avec un outil BMW, cela serai plus clair l'ami.
Zak91350 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/02/2016, 00h20   #6
oussvr6
Avatar de oussvr6
oussvr6 is on a distinguished road
A t-elle même roulé avec du E85 ?
Bcp de clients n'avoue qu'a demi mot rouler avec du super ethanol...
et forcement sur certains modèle, ça fait remonter des codes défauts improbable...
oussvr6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/02/2016, 00h25   #7
Zak91350
Avatar de Zak91350
Envoyé par oussvr6 Voir le message
Exactement, le client en question avait son voyant moteur allumé après chaque démarrage une fois le véhicule froid.
C'était un 545i (V8 333Cv).
Peu être que son soucis n'est pas ça, mais si il à mis du 95E10, cela peu venir de la...
Vieux 29/02/2016, 10h49   #8
jpay2
Avatar de jpay2
merci pour le retourd,il avait quoi en def??
personne n'a de schema ou de doc pour ce systeme???
toujours en attente
merci!!
Vieux 29/02/2016, 16h37   #9
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut , jete un oeil la dessus
http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=587024
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/02/2016, 17h08   #10
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par Masterpwnd Voir le message
merci pour le lien,je suis deja passé dessus,il en ressort module vvt,mais j'aimerai bien avoir des infos precise sur le fonctionnement de ce vvt,alim,fonctionnement a froid ou a chaud......
partout ce que je lis ils disent module,mais me fais chier de dire a mon client ça comme ça.....
j'aime bien dire ca ne fonctionne pas car.......
merci en tous cas!
personne de chez bmw peut m'aider??
Vieux 29/02/2016, 20h53   #11
Zak91350
Avatar de Zak91350
Je n'ai plus les défauts en tête, mais sache qu'il avait plus ou moins les mêmes symptôme que toi.
VVT : Vanos Valve Timing si je ne dis pas de bêtise.
Tu as fait un Diag ?
BMW te trouvera ton soucis sans probleme, mais niveau coût c'est autre chose.
Vieux 01/03/2016, 10h15   #12
jpay2
Avatar de jpay2
bmw disent motule et deux moteur de gestion,avec ventilateur moteur et ekectrovanne canister
ok pour l'electrovanne elle est bien en defaut,mais meme suprimer c'est pareil,donc elle a rien a voir avec le panne ,le bloc ventil =ok,donc moi je ne le change pas apres reste le module ou les deux moteurs;;;
si on suit bmw y en a pour 3000€ pas lol
defaut air bag c5 passion-auto Airbag 2 24/02/2012 12h40
defaut air bag C3 HDI phoued Airbag 2 19/02/2012 17h43
bmw 745i 2002 probleme de reception radio speedy_bou BMW 5 25/01/2012 19h24
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
immo off bmw 745i E65 2001 sidj Immobilizer dumps/solutions 0 30/03/2010 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h22.
