Vieux 04/02/2016, 21h15   #1
abdel59100
Avatar de abdel59100
Pouvoir de réputation: 31
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
Par défaut defaut abs jumper 2l
salut les amis TE
j'ai un souci avec une jumper année 2011
le voyant abs reste allumé et sonne
le Diag donne 2 capteurs arrières droits et gauches HS
le problème quand je débranche le relais de ABS la voiture ne démarre pas
avez vous une solution autre que le changement des capteurs
merci les amis
Swiftec,WinOls.......
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2016, 21h35   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, l ABS est un système de sécurité, c' est pas un troisième essuie glace lol, vérifie si tes capteurs sont vraiment HS et si c' est le cas change les, tu économisera ton temps et ton argent...
Cordialement.
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2016, 10h27   #3
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
c'est pas forcement un pb de capteurs, il se peut que l'anomalie vient des roulements, essaye de poster résultat du diag
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2016, 11h28   #4
aza
Avatar de aza
salut Abdel59100
puisque........" le Diag donne 2 capteurs arrières droits et gauches HS "....
vérifie la fiche issu des 2 capteurs arrière ( une fiche : 4 fils)..... probablement déconnectée !
a défaut vérifie la continuité de l'ABS vers les 2 capteurs !
salutations
aza est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2016, 13h13   #5
jpay2
Avatar de jpay2
il n'y a pas eut de remplacement de roulement ou autre sur l'ar?a verifier peut etre les piste (bague ancienne ou nouvelle generation)
Vieux 06/02/2016, 05h55   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Smile
Il faudrait la suite des défauts trouvés.
Suivant ton outils de diag il y a des précisions à la suite du type "absence de signal, court circuit...".
Si tu effaces, la panne revient de suite, c'est à dire même véhicule à l'arrêt ?
Vieux 06/02/2016, 09h16   #7
abdel59100
salut les amis
oui le défaut est permanent donc je vais vérifier les roulements...
mais surtout pourquoi quand on débranche le bloc ABS la voiture ne démarre pas
Stage1 Stage2 E85
Citroën Jumper verbatime Airbag 1 16/11/2015 22h14
Jumper AUTOKIMO Réparation & Programmation des calculateurs 4 17/03/2014 12h00
immo off jumper 2,2 HDI MYLOUD Immobilizer dumps/solutions 7 21/07/2011 19h27
jumper an07 2.2hdi defaut egr doudou241 Peugeot, Citroën 2 02/01/2011 16h37
citroen jumper pecirepi Immobilizer dumps/solutions 2 20/02/2009 07h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h39.
