![]() Date d'inscription: avril 2015
Bonsoir tout le monde
pouvez vous à m interpreter ce code défaut , que Diagbox m' a mis , j' ai compris mais je voudrais plus d' interpretation ou precision , faut il que je demonte la vanne EGR ?? d' ailleurs je la trouve pas , elle eest derriere ou devant moteur RHJ 2.0 l HDI P1462 : Signal de recopie position vanne électrique de recyclage des gaz d'échappement (id0527-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Dérive du déplacement de la vanne depuis le précédent démarrage ou apprentissage non réalisé (id0299-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : Défaut permanent (id0528-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) : local (id0529-M-DDC-THESAU-NOT-LOADED) Régime moteur : 0 tr/mn débit injecté : 0.00 mg/coup température d'eau moteur : 70 °C Vitesse véhicule : 0 km/h Tension batterie : 9.61 Volt(s) Etat moteur : Moteur arrêté Temps écoulé depuis le +APC : 301 seconde(s) consigne de débit d'air : 0 mg/coup débit d'air mesuré : 0 mg/coup rapport cyclique d'ouverture électrovanne recyclage des gaz d'échappement : 0 % rapport cyclique d'ouverture électrovanne papillon recyclage des gaz d'échappement : 10 % température air débitmètre : 34 °C Recopie de position de la vanne de recyclage des gaz d'échappement : -100 % Consigne de position de la vanne EGR : -100 % Pression atmosphérique : 1022 mbar merci les amis
Salut alors vérifie le faisceau si ok vanne EGR a remplacer. Bon après tu peux faire un off et dtc off. poste ton ori
si je fais un OFF , au ct sa ce voit ??
Ecu siemens Sid 03 , je peux l extraire avec Galleto ?? yen a qui dise oui d' autre non ??
bon relalais prechauffage fonctionne au Diagbox , la vanne egr aussi
des idées ??? |
Dans quelles conditions c'est produit la panne ? As tu une coupure moteur ou une perte de puissance ? On peut voir que la panne est arrivée moteur coupé (0 t/mn, 9.61 V). Est ce le cas à chaque fois ? Les 9.61 V sont bas, la batterie n'a pas de soucis, le démarrage est bon ? |
Bonjour, Ta vanne EGR est sans doute encrassée. Ce qui fait que au niveau de la recopie, le calculateur d'injection voit que la vanne egr ne se déplace pas à fond (bloquée par la suie) Donc concrètement, il te faut soit nettoyer ou remplacer la vanne EGR
Salut , change deja la batterie ou charge la , sinon tu auras des codes defauts de ce genre regulierement .
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
| Code défaut BMW X6 | sawadogo2 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 5 | 05/01/2015 06h53 |
| code de defaut | karimgton | Mercedes Benz | 1 | 02/04/2014 23h30 |
| jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
| S.V.P code défaut | bencho2007 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 07/09/2009 23h40 |
