bonjour j'ai defapé avec winols (switch) mon audi a4 2l tdi 140cv 2007 edc16u31 quelqu’un pourrez me la contrôlé? ainsi que les cheksum svp, ces ma première avec winols j'avait la manip, les cheksum on l'air bon mes je préférez que quelqu’un de confirmé qui puisse me dire si je peut l'injecté sans souci?
merci |
bjr
il et ou le fichier!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cdl |
bonjour désolé j'arrive pas a le remettre car je les mis a la suite d'un sujet clos qui etait le meme donc je ne voulez pas rouvrir un post pour sa et du coup ces le sujet demande de defap audi a4 b7 2.0 tdi edc 16u31
Personne pour le controler??
Voila defap fait! J'ai debranché les sonde de pression au fap pour voir et aucun defaut apparé au tdb, je compte mettre un downpipe, certain on pas les trous pour les capteur, pas grave?
j'ai jamais débranché le capteur ...
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
bjr
tes sondes doivent rester brancher ,si tu a aucun defaut sonde débrancher c est pas normale sa sans defapage avec volta !!!!!!!! cdl |
Non defapage avec winols j ai mis la flash en lien! Il ya un capteur en amont un en aval, donc quand on desactive le fap il me semble logique que les sonde temperature et pression ne fonctionne plus!!
Le capteur pression gaz!
voila je suis allez voir avec vcds normale que les température soit a -256?
sa doit être se qui contrôle les regeneration et le taux de suie???? voila si quelqu’un pourrez me dire, merci |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
rebranche les sondes |
comme déjà dit il faut tout laisser brancher , il faut aussi que le capteur de pression différentiel soit fonctionnel si tu réuni tout ta défape est ok
les sonde sont rebranchez!!!! ces normale les valeur vcds avec le defap winols?car rien ne confirme que le defap et fonctionné
#15 |
la defap a fonctionné le switch est a zero j'ai contrôlé c top t'inquiete , fait 500 kms tu verra par contre vide le fap ou fait ta modif urgent
et une vidange + filtre @ Dernière modification par jphp ; 06/02/2016 à 19h18. |
| verification de off | Sebtyty34 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 23/11/2015 19h31 |
| verification | slimane | Automobile en général | 3 | 14/08/2015 20h41 |
| verification egr off | INVICTUS | Chiptuning | 9 | 10/08/2015 13h31 |
| Différence entre EDC 16U31 et EDC 16U34 | axel67 | Réparation & Programmation | 16 | 29/07/2015 20h59 |
| Edc 16u31 et magpro2 | groms | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 19/10/2013 15h34 |
