| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
Bonjour a tous,
j'ai actuellement une polo 9n3 moteur 1.4 tdi 70 cv de 2007 , le moteur a était changé , mon problème est que le second moteur ne possède pas le capteur de niveau d'huile au niveau du carter sous la distri . Du coup après 2 a 300 mètres j'ai mon voyant d'huile qui s'allume . Au diag , défaut capteur niveau d'huile je cherche une solution pour "telecodé" le compteur. Quand je branche le vcds je vais sur 17- instrument et j'entre le code 13861 pour changé le télécodage de celui-ci , il me mets code erroné. merci a vous bonne journée |
pourquoi tu na remplacer ton carter d'huile.?
c'est mieux |
Salut, je ne l'ai pas changé car la pompe a huile a laché et ca a fendu ce fameux carter coté distri ou il y a ca capteur .
tu peut remplir ton capteur avec de l'huile tu bouche les trous et branche le
merci mais j'aurais aimé une solution plus "propre"
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu voie ma methode ? lol |
salut c peut-etre pas ds instruments
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut,recode avec vcds
Slt, tu N'a pas essayé de le shunter pour voir?
Salut. As priori c'est dans instruments . Mais je ne peux le recoder avec vcds car comme écrit plus haut l'accès est refusé. Pour le shunt c'est un trois fil mais je ne sais comment faire .
A + |
je confirme un pot a moi qui travail chez audi il ma dit qu'il faut faire un codage manuel dans le porte instrument 17
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Porte instrument à re coder
bonjour, dans instrument faire adaptation dans la liste il ya oil level changer la valeur par 0 test et save
salut,je suis d'accord pour recoder mais comme écris dans le 1er post , l'acces pour faire l'adaptation nécessite un code ( normalement 13861 ) mais celui ci ne fonctionne pas .
merci a vous bon w end |
#15 |
Salut essai avec un autre outil sa va marcher sans code d'acce , vas pc , odis ...
Envoyé de mon SCH-I535 en utilisant Tapatalk |
| [C4 1.6 HDI] Fuite d'huile au niveau injecteur | toto607 | Mécanique générale | 15 | 05/08/2015 10h00 |
| mercedes niveau d'huile | ky lassina | Mercedes Benz | 0 | 28/09/2011 11h39 |
| niveau de huile qui augmente sur une 307 110cv | justinyours | Peugeot, Citroën | 8 | 25/09/2009 09h01 |
