Je possede un kangoo de 2004 avec un pb antidemarage. Il possede un ecu bosch edc15; je voudrai poser un emulateur. La question est sur ce modele y a t il un CAN? Merci pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peux poster la référence de l'ecu moteur stp. |
poster la référence de l'ecu... |
Voici les references: BOSCH 0 281 011 562 HOM 8200323120 Merci pour votre aide |
Help please...
![]() Date d'inscription: février 2014
Premièrement j'ai jamais entendu parlé de kangoo 1.9 DCI plutôt Dti ou un 1.5 DCI et pour le multiplexage chez Renault a commencé à partir de 06/2001 merci. |
#7 | |
Salut, Je pensai que ça n existé pas mais malheureusement oui ça existe kangoo dci 1.9 DCI 4X4....Tape dans google. |
#8 | |
Tu a peut être raison avec pompe HP CP1 comme les senic1 ph2,laguna1 ph2 équipé d'une pompe basse pression en général ils ne sont pas multiplexeé. |
Merci pour ta reponse. J ai essayer avec un emu sans can et ca ne passe pas.
Je vais essayer avec un avec can et on verra |
Petit retour. Meme avec un emu avec can ça n a pas fonctionné. Faut il couper des fils? |
#11 | |
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
J aimerai commencer sur une bonne base. Pour cela, il me savoir avec certitude si ce calculateur est AVEC CAN ou SANS CAN. Qui peux nous dire comment savoir si CAN ou PAS sur ce type de calculateur? Merci pour votre aide |
Ton calculo est un Bosch EDC15 donc "avec CAN" . Avec Clip connecte toi ... tu dois voir apparaitre le réseau multiplexé.
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié ! |
#15 | |
En effet, c est ce que j avais verifié. C est bien avecCAN. Par contre j ai pu voir que sur ces modele c est particulier. Quelqu un a deja fait un off sur ce type de voiture? |
| A3 de 2004 | florence | Compteur kilométrique | 3 | 22/03/2015 19h24 |
| ori 807 2.2 2004 | zazear | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 09/11/2013 18h26 |
| bsi de 807 2004 | diagM5 | Compteur kilométrique | 6 | 12/01/2012 21h08 |
| bsi psa 2004-h02 | kwackelect | Pinout calculateurs et bootmode | 2 | 08/01/2012 00h20 |
| compteur kangoo 2004 | ammar21 | Compteur kilométrique | 19 | 23/06/2011 19h48 |
