Vieux 07/02/2016, 19h48   #1
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
Par défaut Changement Energie Dacia Logan
Bonsoir;
Je suis sur le point de changer la motorisation pour une Dacia logan Break 2010, elle possédait un moteur 1.5 dci, que j'ai changer par un autre 1.4 essence, et j'ai rencontré des difficultés au niveau de la fiche de connexion située sous la boite à fusible compartiment moteur, c'était au niveau de l'affectation des fils que je suis perdu, je cherche le schéma ou l'astuce pour résoudre ce problème .
merci d'avance.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2016, 20h26   #2
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
pourquoi tu fait ca ?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2016, 20h52   #3
GUESSABOSS
c'est le propriétaire de la bagnole qui voulait ce changement, coût de réfection de son ex-engin est très élevé.
Vieux 08/02/2016, 09h21   #4
RACINAUTO
Avatar de RACINAUTO
RACINAUTO is on a distinguished road
je peut te fournir les schéma qui te faut pour la modifier ,donne moi juste plus de détaille de quoi ta besoin .
RACINAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2016, 23h14   #5
GUESSABOSS
Bonsoir;
Je vais faire un recap, Une Dacia Logan 2010 avec un moteur 1.5 dci d'origine, vu le coût élevé de la réfection du moteur et les pannes répétées, son propriétaire a voulu changer le 1.5 dci par un autre essence 1.4 mpi, moi je veux le schéma à suivre pour faire cette modification afin rendre le nouveau moteur fonctionnel et aussi ne pas perdre le témoins du tb de bord. a savoir que le nouveau moteur est dédié avec le cablage.
merci d'avance.
Vieux 10/02/2016, 10h46   #6
RACINAUTO
Avatar de RACINAUTO
Par défaut schéma.
j'spr que ca va t'aider
schéma pour logan k7j plus le répertoire pour localisé les organes et leur liaison .
a votre dispo en cas de besoin .
slts.
Type de fichier : rar Desktop.rar (212,6 Ko, 41 affichages)
The Following User Says Thank You to RACINAUTO For This Useful Post:
rahmani2008 (30/12/2017)
Vieux 10/02/2016, 23h34   #7
GUESSABOSS
Bonsoir;
RACINAUTO, merci bien pour le schéma, j'ai pu démarrer le moteur, c'était une petite intervention sur les fils d'excitation du relai de la pompe à carburant.
Vieux 11/02/2016, 09h22   #8
RACINAUTO
Avatar de RACINAUTO
Juste pour savoir ta fait comment avec l'anti-démarrage vous changer le calculateur d'injection et l'uch ? Merci d'avance .
Vieux 14/02/2016, 21h28   #9
GUESSABOSS
pour l'anti-démarrage, il existe deux possibilités, la 1ere c'est garder l'uch et la clé du véhicule et monter un siemens ems 3132 avec immo off, ou utiliser un kit (ecu injection, uch et clé) généralement pour les continental (il n'existe que le vierge pour cet ecu), il faut veiller à assurer la liaison pin58 ecu injection avec pin36 coté uch. J'espère que t'as saisi la procédure, merci encore une fois pour le schéma.
Vieux 15/02/2016, 09h44   #10
RACINAUTO
Avatar de RACINAUTO
Merci pour l'info mon ami
Vieux 15/02/2016, 13h12   #11
GUESSABOSS
Nous somme là pour échange d'infos
Vieux 18/08/2016, 21h37   #12
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile ren
salem
Moi j’ai changé plus que dix moteur (Clio 2 dabana 1.5dci vers 1.4l essence)
Pour le schéma c’est simple regarder (auto data ; vivide ou bien tolérance data )
C’est la même que Clio 1.4 année 2000. (Sirius 32 = ems3132)
Et pour immo il faut faire immo off.
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2016, 11h07   #13
wael
Avatar de wael
wael is an unknown quantity at this point
wael est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2016, 11h12   #14
wael
Avatar de wael
Merci pour l'info
Vieux 19/08/2016, 11h14   #15
wael
Avatar de wael
Merci pour l'info thanx
Dacia logan 1.4 mpi Haritiana Renault, Dacia, Nissan 10 11/12/2015 08h17
dacia logan 1.5 dci jardini Renault, Dacia, Nissan 7 21/11/2015 14h30
changement de code pin dacia logan electro_bordeaux1 Transponder, code pin 14 13/11/2013 22h05
bc dacia logan med79 Automobile en général 0 30/03/2013 15h50
DACIA LOGANE changement d'énergie lokher Compteur kilométrique 2 19/02/2010 04h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h07.
