Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 08/02/2016, 21h25   #1
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
Par défaut Diag pt cruiser diesel
je venais savoir avec quel interface je pouvais faire un diag sur un pt cruiser diesel
cordialement stef
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2016, 08h59   #2
zazear
Avatar de zazear
re
vous pensez q'avec la multidiag de c'est actia c'est possible
cordialement stef
Vieux 09/02/2016, 09h17   #3
zazear
Avatar de zazear
j'ai trouver ce lien
http://pt.cruiser.repair/228/affiche...du-pt-cruiser/
cordialement stef
Vieux 10/02/2016, 18h38   #4
zazear
Avatar de zazear
j'ai réussi a communiquer avec le pt cruiser 2.2crd avec WOW
donc le véhicule ne démarre , mais au start pilote oui , les bougies on étaient changer,une fois démarrer on peut accéler , marche nickel
voici le code qui en ressort
P0120 circuit de capteur de position de papillon/pédale
http://www.ptcruiserlinks.com/forum/...code-list.html
pouvez vous m'aiguiller je n'ai pas pu approfondir mon diag car la pluie tomber.
J'ai des doutes sur le capteur de pédales
merci de vos réponses
cordialement stef
Vieux 11/02/2016, 19h13   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Contrôle la cohérence des signaux des deux pistes de ton capteur pédale, leur signaux doivent être proportionnels quelque soit la position de l'accélérateur.
Quel sont les dysfonctionnement de ton véhicule?
Vieux 12/02/2016, 00h11   #6
zazear
Avatar de zazear
merci de ta réponse
le véhicule ne démarre pas , que avec du star pilot.
j'y retourne demain pour controler la pression gas oil au démarrage et les injecteurs
cordialement stef
Vieux 12/02/2016, 00h23   #7
zazear
Avatar de zazear
Envoyé par zazear Voir le message
merci de ta réponse
j'y retourne demain pour controler la pression rampe au démarrage et les injecteurs
j'ai essaye de chercher le chemin pour contrôle la pression rampe avec wow je ne l'ai pas trouver je verrai demain si le temp me le permets mais vue la météo
cordialement stef
Vieux 12/02/2016, 15h27   #8
zazear
Avatar de zazear
re
Je suis allé faire le diag
impossible de trouver le chemin pour tester la rampe
donc je passe mode manuel
donc sans appel injecteur 2 hs
cordialement stef
Vieux 12/02/2016, 20h16   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, je crois que c'est clair.
De toute façon, à ma connaissance: un défaut de capteur pédale d'accélérateur, n’empêche pas le démarrage.
Vieux 12/02/2016, 21h01   #10
zazear
Avatar de zazear
merci binbin
je m'attend a tout maintenant sur ces voitures un simple capteur tu démarre pas
cordialement stef
logiciel diag moteur diesel amourh59 Mécanique générale 4 24/11/2018 19h44
P0601 pt cruiser Ecomouv Chevrolet, GM, Chrysler 1 02/11/2015 20h56
diag pour subaru diesel gazgaz1342 Autres marques 3 03/08/2015 14h15
immo pt cruiser Breizhelec Immobilizer dumps/solutions 2 08/01/2014 07h26
EGR OFF pour un PT cruiser CRD frenchjap Chiptuning 0 26/06/2013 21h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h40.
