Vieux 09/02/2016, 20h10   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut probleme parametrage abs espace 4
bjr a tous ,je cherche un specialiste renault!en effet j ai remplacer un bloc abs sur espace 4(pb recurent sur ce modele)tout c est bien passé mais je me suis rendu compte que le regulateur ne fonctionne plus et le plus embetant est que j ai les 5-10 km/h de plus que indique le compteur!(je m en suis rendu compte avec le gps!)le bloc viens d une laguna mais les numero etais identique,bien sur j ai controler le parametrage via multidiag mais il y avais pas grand chose a paramatrer a part boite de vitesses et 2 conneries!pas de taille de pneus rien???es ce qu avec la clip c est plus detaillé vous pensez???merci de votre aide
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2016, 20h18   #2
salut avec clip oui et non car il me semble que le bloc abs est codé n° de serie vin suivant l'année , a moins de pouvoir changer le vin !
perso je remettrai le calculateur du bloc d'origine sur le bloc de remplacement ca sera plus simple
Vieux 09/02/2016, 20h33   #3
thie59
Avatar de thie59
slt,je sais pas si on peut le changer avec la clip??je peut pas remettre l autre il est hs!
Vieux 09/02/2016, 20h39   #4
souvent le calculo est bon c le reste qui lache !
Vieux 09/02/2016, 20h56   #5
thie59
Avatar de thie59
ok j vais essayer trouver une clip pour voir!pb c est que au niveau des electrovannes(sur le calcu)il en certaines qui sont tt rouillée!!
Vieux 09/02/2016, 21h00   #6
Envoyé par thie59 Voir le message
les ELCV du bloc c de la mécanique, et le calculateur ca fait 2 c l'electronique , perso je mettrai le calculateur du premier bloc tout rouillé sur le second qui marche c facile a faire et roule
Vieux 31/03/2016, 16h51   #7
thie59
Avatar de thie59
re,je reviens vers vous pour mon probleme abs espace,j ai resolu le pb du km/h erroné (en changeant indice tachymetre!!par contre le regulateur vitesse ne fonctionne tjr pas!je ne rien d anormal si ce n est le vin (different du cmm et uch puisque bloc abs occasion)!!jpense que c est ca le pb quand pensez vous??et je n arrive pas a le changer!!
Vieux 31/03/2016, 19h03   #8
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut thie59,
non ton problème ne vient pas du fait que les vin soient différents.
as tu un défaut dans l'injection ??
que se passe t'il au niveau des voyants lorsque tu mets le régulateur ??
es tu sûre que le problème est apparu suite au remplacement du bloc ABS ??
la fonction marchait avant ??
vois tu les états des commandes changer lorsque tu appuies dessus??
les contacteurs de pédales sont t'ils ok aussi ??
tu vois il te faut donner plus de renseignements pour que l'on puisse t'aider.
Vieux 31/03/2016, 20h07   #9
thie59
Avatar de thie59
slt,oui c est vrai je developpe un peu lol,je sais pas si il fonctionné avant c est vrai!et le gars non plus !,j en deduis ca car je vois que ca??dans les parametres tout est ok ,commandes,contacteurs freins,embrayage,et j ai pas defauts dans l injection!!j ai aucun voyant qui s allume a l afficheur quand j actionne le bouton non plus!!j vois pas d ou ca peut venir si c est pas le vin???merci de ton aide
Vieux 05/04/2016, 22h41   #10
thie59
Avatar de thie59
bsr,petit retour d info,c est bon le regulateur fonctionne j avais bien une mauvaise info capteur embrayage,de temps en temps il resté appuyé!merci de votre aide a+
Parametrage BSI PSA Nice06 PSA Group Peugeot, Citroën 5 24/02/2015 19h25
MAN Diagnostic et paramétrage modules jgb974 Camions / Autobus 2 05/02/2015 00h03
Paramétrage BSI nico1978 PSA Group Peugeot, Citroën 3 07/12/2014 20h58
Help , paramétrage RHEINGOLD 3.41 . sos-diagnostique GT1, OPS, SSS, ICOM 36 04/12/2014 01h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h40.
