BONJOUR
une question, pour programmer un télécommande IR deux bouton pour une 306 , j'ai tester la programmation avec la procédure manuel de Peugeot, mais ça fonctionne pas. Ces une télécommande refaite à neuf. Quelqu'un connais un peut ce système ?
s'adapter, improviser, dominer |
personne à des connaissances sur ce système ou de la documentation ?
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
REINITIALISATION PROGRAMMATION CLE TELECOMMANDE 306 106 206 PARTNER EXPERT PICASSO JUMPER ZX http://www.youtube.com/watch?v=sZqt5mcYVpQ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() * Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h09. |
| The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | Ushio (06/01/2021) |
merçi pour le partage
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
cette procédure que j'ai mais ça prend pas, il y a une autre solution manuel du style en ouvrant le récepteur ir pour lire le code , un peu comme sur les Renault 19 ?
Parfois quand ça ne veut pas fonctionner c'est à cause de la tension batterie qui est trop basse, alors parfois simplement en mettant un chargeur sur la batterie ça solutionne le problème.
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
la procedure est claire si ca ne fonctionne pas tu as un probleme d emeteur
il faut entre dans cph programmation clef ensuite telecommande en plus c un des vehicule comme expert et 806 ou on peux programmer la telecommande d un autre vehicule mais en ayant un transpondeur vierge experiance essayé a plusieur reprise |
pour infos le code de l’étiquette dans le récepteur 38118 142.8
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
contrôle si le IR de la clé fonctionne. A l'aide de ton tel portable , tu le met sur photo ou video et tu pointe la clé vers l'ecran et tu appuie comme pour ouvrir ou fermer la voiture. si la clé fonctionne tu veras le IR dans l'ecran.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| télécommande Xsara piccaso ne fonctionne plus après prog | Mathieu35500 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 18/01/2015 09h49 |
| référence télécommande C3 | cletek | programmation & synchronisation de clé | 2 | 04/02/2013 09h59 |
| telecommande 307 | adelfloyd | Outil de programmation | 6 | 10/02/2012 05h11 |
| Télécommande 207 | Master-Dash | Outil de programmation | 6 | 08/02/2012 17h40 |
| Telecommande 406 hdi | stofa-25 | Outil de programmation | 0 | 23/08/2010 02h06 |
