Vieux 11/02/2016, 22h20   #1
Letaz
Avatar de Letaz
Letaz is on a distinguished road
Par défaut Espace III 2.2 dci, code P0032
Salut, j'ai un code P0032 sur la voiture de ma maman. Espace III 2.2dci de 2001. Le code correspond un problème de sonde O2 mais c'est un dci. Avant 2004, les codes étaient propres à chaque marque.
J'ai fait la lecture avec un elm327 usb car je n'ai pas de CanClip.
Le moteur se bride avec affichage du voyant moteur au TB. La panne est aléatoire et arrive beaucoup plus souvent avec ma maman (conduite mémère) et très rarement avec moi (conduite un peu plus dynamique).
Je pense changer le régulateur de pression gazoil, mais comme il y a plein de place pour bosser dans cette voiture, je voudrai savoir si quelqu'un peut m'aider sur ce dépannage car j'ai très peu de temps libre.
Letaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2016, 22h34   #2
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , espace 2.2 dci qui bride par moments en conduite peperre = commence direct par boucher l arriver de gaz d échappement au dessus de la vanne egr ! après regarde ton débitmètre = présence de débris dans la grille de protection voir mousse antibruit du boitier filtre a air qui se détache et se fout devant ! pour ton def essaie de trouver clip c est vraiment plus sur ! bon courage .
Vieux 15/02/2016, 10h23   #3
Letaz
Avatar de Letaz
Je vais vérifier les points que tu me dit aujourd'hui. La vanne egr a été vérifié et elle est comme neuve. Je vous tiens informé dans la journée.
Si quelqu'un a un clip près de chez moi, je suis intéressé pour une lecture. J'habite près de Lorient.
Vieux 20/02/2016, 19h31   #4
Letaz
Avatar de Letaz
Vannes EGR propre comme neuve, grille du débitmètre propre. J'attends le mois prochain pour commander un canclip. Je vous tiens au courant.
Code pin espace 3 walteck Transponder, code pin 20 06/01/2015 13h14
code panne espace 2.2 dci dingo Renault, Dacia, Nissan 13 19/06/2013 21h12
code immo espace 3 ! neiji Transponder, code pin 10 05/02/2013 20h00
code radio espace Auto16 Autoradio et Navigateur GPS 3 22/09/2011 22h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h05.
