Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous j'ai une 206+ anneé 2012 avec BSI HS eeprom corrept et un autre BSI de meme version j'ai fait la lecture de deuxieme bsi 95160 je veut que quelqun verifier la lecture et le metre en vierge c possible ou un fichié testé je suis blocké avec cette 206
206+ anneé 2012 essense eeprom :ST 95160 BSI : E02-00 MG merci d'avance les amis
MERCI T-E |
ton dump est avec 100531 kms et pin code 4P95 essayer avec ce vierge et donne retour sinon poste la référence je te donne un autre. pass dans ta boite @+
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | Nextrick (16/06/2023) |
MERCI amrou pour l'aide pour reference c
9657999780 BSI E02-00 MG S118085220 j'ai leeprom d'ECU v34.1 merci de confirmé ce pin code XKNF
MERCI T-E |
#4 | |
c'est bon mon vierge est compatible avec ton bsi pin code de ton ecu est: NFXK @+
Merci khoya pour ton aide demain je te donne inchallah resultat
merci mon ami
MERCI T-E |
salut amrou khoya la solution est 100% merci a toi et a tlemcen electronic pous ce genre de membre long vie
MERCI T-E |
![]() Date d'inscription: mars 2015
AC fonctionne l'ami + leve vitre
MERCI T-E |
ac+leve vitre foctionne pas l'ami
MERCI T-E |
Bonjour verifier les telecodages
Envoyé de mon SM-J200H en utilisant Tapatalk
Faut tous telecoder avec diagbox
je pens que ce probleme connu sur les 206 et partner (bsi siemens) perdu la commande clim apré dessoudé l'eprom 95160 pour ton cas : 1-verifé dans les valeurs de telecodage avec pps (air conditionne present) si le telecodage est correct donc 2-ajouté un relais electrique entre le bouton de clime et BSI (petit modifiction) ou changé le kit complé (ecu+bsi+clé) |
AC est present mon ami et merci pour cette information et a tous je pensé de changé le kit
MERCI T-E |
problem resolu des mal soudures sur le nouveau bsi merci a tous discussion fermé
MERCI T-E |
| The Following User Says Thank You to Aflou-diag For This Useful Post: | Nextrick (16/06/2023) |
| bsi 308 e hdi 2012 vierge | dybou | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 17/12/2015 17h06 |
| vierge berlingo 2012 | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 16/01/2015 19h32 |
| Vierge BSI C3 2012 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/05/2014 10h18 |
| Mercedes Star 11/2012 Autocom 2012 3 Clip V124 Diagbox 6.36 | autoprog66 | Vente, Achat, Echange | 1 | 12/04/2013 10h14 |
