Vieux 18/02/2016, 15h01   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut Picasso Airbag défo 1801
sur un Xsara Picasso 1.6HDi 2006
J'ai un défaut 1801
"permanent allumeur coussin gonflable conducteur nivo1 circuit ouvert"
Est-ce le contact sous le siège ou le serpentin derrière volant ?
Comment affiner la recherche de panne ?
Amicalement
Vieux 18/02/2016, 15h22   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Le problème vient du com2000 ,sans doute à changer ?
peymot (05/03/2020)
Vieux 29/02/2016, 11h44   #3
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
bonjour,
As tu passer un coup de valise ????
c'est peux être un faux contact au niveau de l'un de tes sieges
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
peymot (05/03/2020)
Vieux 29/02/2016, 13h27   #4
jpay2
Avatar de jpay2
salut,enleve les cache sous volant,ensuite sur le com au deus extremite tu as les deux connecteur airbag conducteur frontal,niveau haut et bas,le mieux est de les debrancher et de mesurer la resitance entre com et cablage airbag,attention au bout du connecteur en entre du com il y a la securite qui relie les deux fils,il faut mettre que elle que chose pour ne pas les faire touché
apres la t'es sur!
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
peymot (05/03/2020)
Vieux 29/02/2016, 15h04   #5
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
ce ne sont pas les sieges. Ton defaut concerne la prise 1 de l airbag volant..Verifier les connection ou com 2000
CHATONDU38 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
peymot (05/03/2020)
Vieux 29/02/2016, 19h08   #6
sunbeamcomines
Avatar de sunbeamcomines
sunbeamcomines is on a distinguished road
Oui sûrement le contacteur tournant intégré au com 2000
sunbeamcomines est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sunbeamcomines For This Useful Post:
peymot (05/03/2020)
Vieux 01/03/2016, 18h01   #7
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
+ 1 contacteur tournant hs !
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
peymot (05/03/2020)
Vieux 05/03/2016, 20h06   #8
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
+1 contacteur tournant hs
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
peymot (05/03/2020)
airbag xsara Picasso BELL Airbag 2 21/10/2014 13h42
dump airbag C3 Picasso EDAS Airbag 11 17/06/2014 22h36
airbag C4 picasso solution auto Airbag 2 08/07/2011 22h48
c4 picasso airbag A-M-S Airbag 5 08/01/2011 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h40.
