| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
bonjour j aurais besoin d aide pour flasher galletto.j ai usb ttl je l installe comme il faut je met jumper 2 connecteur et branche gnd txd rxd je regle mon port com sur com1 et j ouvre lcp2000 regle meme port je fais read device ca me lis id apres j ouvre buffer et fait dowload pour faire une lecture et ca me met probleme communication .si qlq1 peut m aider merci
slt l'amis pourquoi avoir creer un nouveau post il fallait tous simplement postez sur le mien , bref quel version du soft tu as deja je me rappel plus
desoler j aurais du suivre ton post .ma version v54 outil 0386 . j ai acheter usb ttl j ai fais branchement mais ca bloque dowload buffer ca met cannot communicate test bord .est ce que lcp est verouiller
Non la version du lcp flasher du petit soft
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
j ai pas compris ceux que je dois te donner info .version soft c celui que j ai telecharger sur ton lien
je te donne ref lcp je fais read device c ca que je dois te passer
je t(ai déjà répondu sur ton autre topic ...
ton lpc est protégé en lecture, tu ne peut qu'écrire par dessus |
ok merci donc j ai v54 outil 0386 soit je reste en 0386 ou bien je met 0475 .j ai peur car pas copie lcp original. et pour la ftdi c pareil ou pas
Salut ,tu peux faire un ID pour bien confirme ta connexion ,après juste flash le fichier , courage .
SLT nas pour le lpc c'est normal il fait l'effacé pour le lire , le lire mais avec une vielle version du soft philips c'est ce que je te demandé en Mp , bref tkt pas j'ai les dump ori chinois en 386 et le ftdi c'est a volonté tu risque rien au pire tu reecrit par dessus maintenant si ta peur laisse tel quel mais tu devra utilisé le soft des chinois
NAS VOICI LE SOFT ET LE DRIVER DU PROLOFIC PROG ACHETER SUR AMAZON LE SOFT EST UNE ANCIENNE VERSION MAIS MEME PRINCIPE
https://mega.nz/#!uNcxXByI!b5v_SGmgx...0pQjorWIqPUPWM |
Nas pour l'aide concernant le sujet du galetto éssaye de poster sur le post si tu veux de l'aide rapidement et non de créer un post
| aide pour flasher bmw 330 d | allthe77man | Flasheur de calculateur | 16 | 27/01/2016 01h11 |
| Besoin d aide fgtech galletto v54 | nas33 | Flasheur de calculateur | 10 | 09/09/2015 22h33 |
| Besoin d'aide galletto 307 | lufy93 | Réparation & Programmation des calculateurs | 16 | 11/03/2013 22h58 |
| besoin d'aide pour mon premier defapp avec galletto | zbilou60 | Chiptuning | 9 | 01/04/2012 20h14 |
