alors voilà, ça fait longtemps que je traine ce soucis sans réussir à le résoudre ce qui a été fait sans résultat: contrôle de la pompe à air contrôle du clapet anti-retour changement du bsm retrait du connecteur de la pompe à air et soudure on entend bien la pompe à air tourner et débiter lorsque le catalyseur en a besoin une idée du soucis??? d'avance merci |
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
j'avais changé cette sonde lambda amont mais par un modèle un peu "no name" sur ebay
peut-être vaut-il mieux que j'investisse dans un modèle d'un vrai marque alors je ne pense pas que ce soit le cata, il a 135000kms et ne fait pas de bruits bizarre, mais je démonterais quand même pour en avoir le coeur net en tout cas merci pour ta réponse, ça me donne d'autres pistes à suivre |
Bonjour ,
as tu ouvert le corps de la pompe à air pour contrôler l'état des ailettes ? S'il en manque ta pression n'est pas suffisante pour ouvrir le clapet ... et donc défaut |
| Vierge sur BSI J03 307CC | tony76 | Transponder, code pin | 12 | 18/02/2023 22h09 |
| clear airbag 307cc 606877500 | rrguillaume | Airbag | 6 | 18/07/2015 19h47 |
| Plus de turbo 307cc hdi 136 | docjamel57 | PSA Group Peugeot, Citroën | 33 | 06/07/2015 12h04 |
| immo veirege 307cc | jojo01170 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 26/06/2014 23h49 |
| Probleme vitre arriere sur 307cc | mulder | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 07/06/2014 14h35 |
