Vieux 20/02/2016, 19h39   #1
louloupopar
Avatar de louloupopar
louloupopar is on a distinguished road
Par défaut Probleme compteur et console A3 2007
Bonjour, sur une audi A3 de 2007 le compteur ainsi que la console centrale est éteinte, j'ai regardé a droite à gauche apparemment c'est leur maladie, avez-vous une solution du style pièce d'occasion ou réparation (j'ai le matos pour dessouder) pour m'éviter de le changer ce qui me couterait une fortune que je n'ai pas !!
Merci!!! ( j'ai aussi les programmateurs d’EEPROM)
louloupopar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2016, 22h58   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
Slt,
contrôle le fil de masse prés du moteur d'essuie glace.
Vieux 21/02/2016, 09h55   #3
louloupopar
tu n'aurai pas une photo, je ne trouve pas le fil de masse
Vieux 21/02/2016, 13h27   #4
louloupopar
C'est bon je l'ai trouvé maintenant je regarde si sa refonctionne
Vieux 21/02/2016, 13h40   #5
DrDG
Avatar de DrDG
Tu a fait un diag ?
le compteur ne s'allumera pas si il n'a pas l'info WAKE UP provenant du module gateway.
Vieux 21/02/2016, 17h30   #6
louloupopar
Alors dans l'ordre:
J'ai trouvé une masse a coté de la tringlerie, je l'ai nettoyé rien a changer.
L 'éclairage de l’autoradio a diminué, la console de la clim ne s'allume plus, et toutes les aiguilles du compteur ne fonctionnent plus l’écran lcd est éteint, par contre j'ai plusieurs voyant qui restent continuellement allumé (airbag esp frein abs)
J'ai passé le vag:
3 Codes défaut trouvés:
01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
00352 - Borne 30A
011 - Coupure - Intermittent
00926 - Borne 30
Voila!!!
Vieux 21/02/2016, 18h07   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slt vérifie la platine de la cosse de la batterie oxyder ou pas
Vieux 21/02/2016, 18h41   #8
louloupopar
Pas d'oxydation en vue!!!Je penche pour une mauvaise masse mais ???
Vieux 21/02/2016, 18h45   #9
louloupopar
Ah oui j'oublie la voiture démarre normalement!!!
Vieux 23/02/2016, 09h03   #10
louloupopar
Bonjour, personne ne connait la raison du problème qui n'est tres clairement pas facile à diagnostiquer!!!
Vieux 27/02/2016, 16h02   #11
louloupopar
Suite des aventures, le compteur s'est remis à fonctionner normalement, j'ai quand meme démonter le compteur pour refaire les connexions du connecteur.
Nous verrons bien!!!
probleme avec compteur vw gol 2007 slimane Compteur kilométrique 2 07/04/2013 23h38
probleme console centrale mak zied Tableau de bord en général 0 01/02/2012 22h36
console leve vitre land rover auto diag1 Electronique 2 04/04/2011 09h30
Problème compteur 307 hdi de 2007 raimet Compteur kilométrique 4 13/02/2011 18h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h53.
