| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
BONSOIR
peut ton avec Renault ecu tool reprogrammer un clefs de clio de 1999 jai regarder dans le soft de Renault ecu tool mais je trouve juste clio 2? |
sur se model tu ne peux pas
seulement faire un immo off. |
quand elle ne fonctionne plus un simple coup de poste a air chaud et ca refonctionne
ou autre solution commander la clé avec transpondeur seul chez reno , le modèle sans plip de centralisation, ce modèle bcp moins cher n'est pas proposé mais existe
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
coût +- 35 Euros
C'est la tête de clé réference 7701046797 sans télécommande et sans partie métallique, tu insères ta lame dans ce plip. Aller chez Reno avec la carte grise ...si le magasinier vous dit qu il n'ont que la clé complète (130 E) ... INSISTEZ ! la clé est préprogrammée, il n'y a rien à faire. .
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié ! |
un Transpondeur T5 ça marche très bien la dessus.
tu peut m en dire plus sur un Transpondeur T5 mathieu faut til le reprogrammer??? et avec quoi????
bonsoir
le programmer a partir du dump de l immobbox bon surf Vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com |
oui a partir du dump ou alors si tu as une clé fonctionnel tu peux cloner directement
| s110030304c Clio 1.4 1999 | raffaell0 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 20/02/2014 19h26 |
| comment programmer clé mitsubishi l200 annee 1999 | socrate | programmation & synchronisation de clé | 0 | 04/10/2012 16h32 |
| Culase Clio II 1.9D 1999 | SALNAI | Mécanique générale | 4 | 29/11/2011 14h36 |
| Sirius 32 clio II 1,4L 1999 | Formator | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 19/11/2010 16h27 |
