Vieux 24/02/2016, 21h32   #1
one-man-show
Avatar de one-man-show
one-man-show is just really niceone-man-show is just really niceone-man-show is just really niceone-man-show is just really nice
Red face Continental PSARCD441-75 ''bip''
hi freind ,problem bip with this radio
24C64 et merci pour votre aide
one-man-show est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2016, 21h39   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Salut ,
Si radio d'occase, écrire le VIN et ok .
Write original NIV if radio come from another vehicle.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 24/02/2016, 21h44   #3
Goncalves jano
Avatar de Goncalves jano
Goncalves jano is just really niceGoncalves jano is just really niceGoncalves jano is just really niceGoncalves jano is just really nice
Envoyé par one-man-show Voir le message
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Salut ,
Voici un lien a lire -- >> http://www.dndservices.co.uk/citroen-psarcd441-74.html
Goncalves jano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2016, 19h07   #4
one-man-show
j'ai deja entrer le numéro VIN dans l'eeprom, mais sans résultat positif
Vieux 25/02/2016, 19h19   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
est ce que le vin de la bsi correspond au même que ton autoradio????
Vieux 25/02/2016, 19h23   #6
one-man-show
Drogo
oui bien sur !!
Vieux 25/02/2016, 19h24   #7
one-man-show
j'ai meme essayer avec un autre dump
et une activation VINage avec le (PPS)sur la prise du BSI du véhicule
normalement une fois le numéro VIP entré l'autoradio cesse de bipi
Vieux 06/03/2016, 23h18   #8
dr_audio
Avatar de dr_audio
dr_audio is on a distinguished road
This stereo is often referred to as a "Married" or "VIN CODED" radio, as it does not have a normal security Code number, but is instead electronically paired to the engine management system of the vehicle it came out of, and as such cannot be easily transferred from vehicle to vehicle, even if it is the same model of Car.
When it is first powered up, it will communicate with the vehicle, and if this has been successfull, it will switch on and function in the normal way.
However, if removed and refitted into a different vehicle other than the original one, it will not recognise the encrypted identification of the new car, and you may find that the radio may not power up at all, or if it does, you may find yourself with an irritating beep every few seconds over the sound of the radio.
Reprogramming of this unit is very complex, and because the stereo has to be programmed to the VIN Number of your car, when sending in your stereo, please also include a clear copy of the Vehicle Registration Document of the intended car, clearly showing the VIN NUMBER, so that we have all of the relevant information to hand. Please do not send any other paperwork, as without a copy of this V5 document, we are unable to reprogram the radio.
We can reprogram the VIN Number for this radio, allowing it to be used in a different vehicle, but you will need to send the unit to our workshop along with a copy of the registration document for this work to be carried out. Approx turnaround time is 48 hours from receipt to dispatch.
Removal of the radio is fairly straightforward. The removal tools are inserted into the four round holes at the sides of the fascia until a click is felt. The radio can then be withdrawn and the leads unplugged.
dr_audio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2016, 23h20   #9
dr_audio
Avatar de dr_audio
dellette the vin FFFFFFFFF,later conect in car and turn on,the bsi copy in car disc the vin number and good show!!!!enjoy you radio
BSI Continental DS5 willy14 Compteur kilométrique 5 16/11/2017 07h16
continental sid 305 karera 1 Pinout calculateurs et bootmode 6 14/04/2015 13h06
probleme PSARCD441-70 electro_bordeaux1 Autoradio et Navigateur GPS 1 27/11/2013 20h52
Continental sid 807evo mahfoud lichani Flasheur de calculateur 3 23/05/2013 23h32
pin out continental beonce Airbag 4 17/08/2012 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h12.
