Vieux 25/02/2016, 17h16   #1
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
Par défaut defaut p0606 Citroen
Bonjour a tous, j'ai un defap et egr a faire sur une Citroën C4 1.6HDI calculateur edc16c34 a faire
le mécano ma amener le calculateur et me donne la liste des défaut, dedans il y a le fameux P0606 erreur interne micro...
la voiture démarre très bien, et roule sans mode dégrader, le client certifie qu'elle est d'origine, au 1er coup d’œil l’écu na pas été ouvert
avec ce défaut, j'ai peur que la voiture ne redémarre pas une fois le travail effectuer, qu'esque vous pensez de ce défaut, les as de PSA?
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2016, 23h20   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
ce P0606 peut être dû à un défaut de capteur régime ou cible
Par contre, si ce garage te m'emmène, et qu'il veut un egr off, c'est qu'il doit avoir les défauts d'egr aussi ?
C'est un garage citroen qui te l'a emmené ?
Si oui, interroge le au diagbox et va dans le menu téléchargement dans le calculateur moteur puis poste la date du dernier téléchargement
Si non, effectue une lecture BDM et poste là
je vais regarder la date du dernier téléchargement car ce P0606 peut être la conséquence d'un mauvais soft injecté dans l'ecu
Rappel des règles du forum
Pb citroen C8 direction assistée defaut P0602 louloupopar Réparation & Programmation 11 21/09/2015 22h22
Citroen c4 defaut WIKOU38 PSA Group Peugeot, Citroën 0 09/05/2015 11h45
défaut citroen c3 1,4L hdi de 2006 goldorak PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/09/2011 07h13
citroen c3 hdi defaut airbag nany Airbag 8 14/03/2010 18h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h54.
