Discussion fermée
Vieux 25/02/2016, 21h04   #1
Pouvoir de réputation: 275
Par défaut Remplacement com 2000
Slt a tous voilas je doit changer un com 2000 mais le soucis cest que je n est jamais remplacer d occas donc le soucis cest comment le calibrée cordialement..
akasa67 est déconnecté
Vieux 25/02/2016, 21h25   #2
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, il n'y rien de particulier il faut juste que tu fasse le calibrage du capteur d'angle volant et sa sera bon.
Pierre.c est déconnecté
Vieux 25/02/2016, 21h30   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
cqfd : braquage à fond à gauche puis à droite
par contre attention !! prends bien exactement le même modèle !!!!
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
r1lef est déconnecté
Vieux 25/02/2016, 21h33   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
sur quelle voiture exactement ? pour le changement du com 2000
Drogo est déconnecté
Vieux 25/02/2016, 21h36   #5
Slt les gars 206 1.4 hdi le com 2000 justement j'en ai essayer un tous sait mis a fonctionné loooll
Enfaite celui que jai recup le capteur angle a du etre tourné dans tous les sens donc je pense qui a une position a le mettre ensuite faire le calibrage jai autocom wow ou pp2000 pour tous sa... merci
Vieux 25/02/2016, 21h42   #6
r1lef
Avatar de r1lef
tu branches ton COM2000 en volant (en l'ayant ouvert au préalable) et tu te mets avec un diag en valeur réelle et tu le tournes jusqu'à temps qu'il soit à 0 avec tes roues droites puis tu remontes le tout ...
Vieux 25/02/2016, 21h43   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 81
SLM ET SLT si tu prend un a la casse assure toi qu'il est bien démonter avec les roue droite comme sa tu n'aura pas de surprise au niveau contacteur tournant c'est a dire alimentation airbag et klaxonne
et son oublier capteur d'angle de braquage si il y'a lieu................a+
REDZONE31 est déconnecté
Vieux 25/02/2016, 21h50   #8
voilas enfaite on ment a enmener un autre mais au millieu de cet piece sa a du tourner dans tous les sens
Vieux 25/02/2016, 21h53   #9
Drogo
Avatar de Drogo
Greg, tu peux le faire avec wow, très simple il va te guider tout seul tu choisi le système ESP "frein" et ensuite tu choisi calibrage, n'oubli pas d'effacer les défauts avant le calibrage.
Vieux 25/02/2016, 21h55   #10
je vais essayer sa faut encore trouver le bon y a x model
Vieux 25/02/2016, 21h57   #11
Drogo
Avatar de Drogo
Tourne a la main doucement en comptant les tours et divise par 2 pour la moitié rien de compliqué
Vieux 25/02/2016, 21h58   #12
Drogo
Avatar de Drogo
Choisi esp mk 60
Vieux 25/02/2016, 22h00   #13
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
tu peut le faire calibrer si tu as le capteur d'angle de braquage tu as combien de prise de connexion derrière le comm2000
Vieux 25/02/2016, 22h09   #14
Envoyé par amor89 Voir le message
4 prises.... cdrlt
Vieux 25/02/2016, 22h14   #15
y a sans doute meme pas d esp la dessus
Discussion fermée
Remplacement de tb rahmani2008 Tableau de bord en général 0 06/04/2014 15h11
Remplacement BSI et ECU C3 asamba Réparation & Programmation des calculateurs 3 15/07/2013 19h48
Immo BMW 330D 2000 184cv remplacement ECU hello Immobilizer dumps/solutions 1 28/07/2009 17h30
remplacement ecu VAG electroman Réparation & Programmation des calculateurs 4 14/06/2009 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h33.
