![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon soir mes amis , d'abord quelqu'un peut il me confirmer l'uch de megane 2 (2ème génération de 2007) et compatible avec une megane 2 (1ère génération 2004) . Je vient de lire le mcu et injecter le dump dans mais ça n'a pas marcher j'ai tjrs carte non détecté , alors je veux tenter un vierge et une reprog , pour info le calculateur moteur est un DDCR . Merci de confirmer et de me donner un vierge, voici les références du boîtier de rechange.
#2 | |
la diagnostic du uch ca donne quoi comme défaut.
merci pour la repense , sur l uch d'origine la carte est bien detecteé mais il as un probleme avec le verou de colone( directiuoin non debloquee) , apres plusieurs essai le defaut est dans l'uch ,donc il faut le changer mais j'ai recuperer un uch de megane 2 de 2007, j'ai swaper mais carte non detecté, c pour ca que j veux essayer le vierge car les 2 uch sont edantique cote hard mais pas idantique cote soft.
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoi et pourquoi ne pas essayer le vierge sur la verrous de collone ou dae je ne sais pas si c'est le terme vus que le verrous ne se debloque pas ?
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
Merci mon problème c pas le verou ok , le défaut est bien confirmé c l'uch qui est en cause il as pris un court cercuit il est grillée , maintenant ma demande est claire un vierge pour le nouveau uch . Merci de ne pas sortir du sujet.
#7 | |
Oui le même motorola MC9S12DG256.
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si la lecture ecriture c'est bien passer alors après regarde avec la clip les défauts qui apparait et au aussi les états paramètres
Bon soir les amis, je vient de récupérer un uch de identique (megane2 bas de gamme 2004) mais pas de même référence j'ai injecter le dump original,en branchons le uch sur la voiture surprise il est devenu vierge, j'ai fait l'apprentissage de l'uch et l'affectation des carte , à l'aide de Renault pin extractor , et ça fonctionne très bien , merci à vous mes amis. Sujet clos.
| The Following 2 Users Say Thank You to justinyours For This Useful Post: | pouettedu76 (27/02/2016), revo (29/04/2018) |
| vierge bsi partener 1.9d 2007 | diago2001 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 04/08/2013 14h00 |
| vierge un BSI partner 2007 | bencho2007 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 12/06/2013 08h19 |
| vierge BSI 307 MODEL 2007 | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 03/12/2010 02h05 |
| megane 2 2007 visteon | kam306 | Compteur kilométrique | 5 | 21/06/2010 16h57 |
| airbag megane rs 2007 | split78 | Airbag | 22 | 03/06/2010 12h17 |
