Vieux 28/02/2016, 14h55   #1
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
Par défaut svp immo off dash audi a6 93c66
salut a tous c'est possible d'avoir un immo off sur mon dump please.
Type de fichier : rar DASH AUDI .rar (506 octets, 7 affichages)
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2016, 14h57   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
un immo off sur le dump du dash??? Jamais vu.
Crdlt
Vieux 28/02/2016, 15h00   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
il faut extraire le dump dans le calculateur et faire un off dessus .
le dash on s'en fou c'est sur le calculateur que tu doit travailler.
ou sinon explique le probleme
si c'est un changement de compteur il faut recuperer le code pin et l'injecter dans l'autre
sinon immo off sur calculateur
Vieux 28/02/2016, 15h10   #4
mexicain
Avatar de mexicain
bah en fait jarrive pas a communiquer avec le vehicule
ni avec le calculateur injection pourtant jai toute les outils quil me vas504,fvdi fly,vcds
tout les fusible sont bon le calculateur et bien alimenter au 12v,par un detail je nai pas l'autoradio .est sa peut etre la cause?
Vieux 28/02/2016, 15h13   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
quelle anné l'audi elle démarre pas?
ta vérifié la continuité du faisceau ?
les relais?
Vieux 28/02/2016, 15h13   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Donne plus de détail, quelle voiture, reférence ecu ????
Vieux 28/02/2016, 15h14   #7
mexicain
Avatar de mexicain
Envoyé par wassim31 Voir le message
merci wassim et drogo
au moins 1 probleme d'ecarter.
Vieux 28/02/2016, 15h14   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
l'absense de l'autoradia n'a aucune incidence pour le démarrage
Vieux 28/02/2016, 15h20   #9
mexicain
Avatar de mexicain
wassim je parle pas du démarrage pour l’instant mais de communication avec le calculateur moteur edc15c2
donc c'est une audi a6 2.5 v6 tdi de 2001 code :AKE
moi je veux juste comprendre pourquoi je n'arrive pas a communique avec le vehicule sachant que le compteur vien d'un autre vehicule et que je n'ai pas d'autoradio.
Vieux 28/02/2016, 15h23   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
et moi je te dit de controler le faisceau et les relais l'ami
Vieux 28/02/2016, 15h27   #11
mexicain
Avatar de mexicain
lequel relais et y a combien
Vieux 28/02/2016, 15h30   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Relais et fusible près du boitier confort
Et au moteur
Contrôler la continuité du fils de la prise obd
Vieux 28/02/2016, 15h32   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Tu communique avec rien ?
La voiture demarre pas vu que ta changer le compteur mais sinon avec l'ancien sa marchait ?
Pourquoi a tu changer le compteur ?
Et le poste il y est pas mais est ce que le faisceau a été bricolé ?
Vieux 28/02/2016, 15h33   #14
mexicain
Avatar de mexicain
ok je vais voir merci wassim
et la question du module de l'autoradio c'est le gros bloc radio avec gps et tout.
sa a voir ou pas?
Vieux 28/02/2016, 15h47   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Est ce que tu communique avec climatronic? Boitier confort ? ABS?
Modif vin et code pin dash eepr 93c66 svp mexicain Tableau de bord (Dashboard) 2 27/02/2016 00h13
cherche dump 93c66 dash jci renault master 2004 sandy976 Tableau de bord (Dashboard) 12 04/12/2015 18h07
Dash audi A3 CAN 8P0 920 930 N tony76 Tableau de bord (Dashboard) 5 30/10/2015 22h26
Dash 93C66 C4 picasso Breizhelec Tableau de bord (Dashboard) 30 09/10/2015 14h51
Besoin dump dash c4 hdi berline eprom 93c66 2009 electroauto Tableau de bord (Dashboard) 1 18/03/2011 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
