| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis,
Je voulais savoir si il existait une solution alternative pour trouver le code pin démarrage d'une Mégane 1 car je n'ai rien de gravé sur les clés du véhicule à l'intérieur de celles-ci et du coup je ne peux pas utiliser renaultimmcode. ps: regardez les photos d'une des clés de la Mégane 1 au cas ou. YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
salut essaie le soft vin to pin des fois que sa marcherai
puis par immo off essance ou bien diesel ?
| The Following User Says Thank You to brahim chafa3 For This Useful Post: | souague (11/11/2019) |
#4 | |
c'est une Mégane 1 de 1996 1.9 dti.
Par contre je n'ai pas essayé avec l'isk et le RPE car ce n'est pas une Mégane 2
#6 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
Avec le dump et RPE 2 sa devrait fonctionner bonne journée @+
comme promis le soft.
| The Following 2 Users Say Thank You to lemoutelerouge For This Useful Post: | abdel93 (10/02/2018), portugal1988 (05/06/2016) |
Ouvre votre cle et relevez le code il doit comporter 8 caractères et poster le ici je te don le code
Si Je Aider , Cliquez Sur Thanks Pas De Thanks , Pas D'aide... |
carspeed regarde le premier post, il n'a pas le code dans la clé.
#11 | |
Post résolu YomGui
Super les ami(e)s, j'ai effectué la resynchronisation des clés sur la Mégane 1 comme sur des roulettes :-) et maintenant les 2 clés fonctionnent.
Merci à toute l'équipe pour votre aide et à notre ami Nico66 qui a pu me donner le code pin 4 chiffres du véhicule. Sujet clos :-) YomGui
#13 | |
je ne suis pas partisan des immo off tu sais. si je peux trouver la solution sans passer par la c'est mieux :-)
#14 | |
oui je sais mes sa c'est le dernier recours mes comme d'hab tu a encore reussis @ bientot mon amis @+
| code megane 1 | seddiksky | programmation & synchronisation de clé | 8 | 12/08/2015 12h49 |
| Code Megane | Auto-Diag | programmation & synchronisation de clé | 4 | 19/07/2015 09h51 |
| Code mégane 2 | TONY55 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 20/03/2014 13h12 |
| Code clé mégane 1 | lawson47 | Outil de programmation | 4 | 21/12/2013 12h46 |
| Code cle megane | vince | programmation & synchronisation de clé | 2 | 02/07/2011 10h32 |
