| Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous voilà j'ai un collègue qui a sa 307 en panne. Apres diag le bis est en cause, la voiture ne démarre plus. Après avoir démonté le bis celui-ci était plein d'eau et attaquer par la corrosion. J'ai réussi à trouver le même et j'aimerai le cloner.
bsi valéo 9644098380 variante E J'ai extrais au grog le fichier de 2ko à savoir si je dois juste l'écrire sur l'autre bsi Par avance merci a tous |
Salut sur ce bsi normalement tu a un microprocesseur motorola, si tu arrive a le lire tu réécrit le dump dans le bsi d'occas.
Justement merci de ta réponse j'aimerai savoir si le fichier que j'ai extrait est correct et pourrai être écrit sur le bsi d'occasion
Il a l'air bon, je trouve 170609km et code NNDS
Si c'est correct sa devrait allez. |
Faut que je vérifie mais de mémoire elle a plus de 200000 il me semble
slt yes ton dump ok ton pin code NNDS km 170609 km
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
ok donc juste a écrire dans le nouveau bsi et ça devrait fonctionner?
voila exact ;)
je vais faire ça MERCI a tous
Un petit retour tout remarche parfaitement et la voiture a démarre du premier coup encore merci.
???? je ne vois pas le rapport avec le code antidémarrage sur un bsi qui a prit l'eau
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VF33ERHSBxxxx1554 pin 1111
| lecture bsi 307 avec xprog. | freduj | Electronique | 2 | 17/04/2016 14h28 |
| lire EZS avec XProg | djspike | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 11/01/2015 23h33 |
| Probléme avec XPROG 5.5 | danyparis | Programmeur de chip | 6 | 13/10/2014 12h57 |
| probleme avec xprog | BELL | Airbag | 5 | 06/01/2014 20h56 |
| xprog avec mercides | abdo-sana | Mercedes Benz | 0 | 03/01/2014 21h20 |
