Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai un scenic 1 ph2 qui ne reconnais plus les clefs anti démarrage clignote rouge Lorsque je branche la clip v154 je ne peux pas me connecter au calculateur "mise ne relation non ressuie" comment faire pour le diagnostiquer ? cordialement |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour vérifies les fusibles compartiment moteur (peut etre un mis a coté ou coupé). Vérifies les relais compartiment moteur on dirat qu il te manque une alim de l ecu.
Est ce que tu as une cle infra rouge (diode a coté de l insert)
ou une cle radiofrequence voyant a cote du bouton. est ce que ta centralisation fonctionne? |
radio fréquence
la centralisation fonctionne |
Vois les alim calculateur relais et fusibles comme je t ai dis et méfies toi d une prise blanche sous la boite fusibles oxydation coupure dialogue ecu.
ok merci je vais regarder ca
salut tu as un contacteur a inertie ? appui dessus
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Fait ce que la dit jphp. Et vierifie voila schema http://aws-cf.caradisiac.com/prod/me.../00.JPG13..jpg
oublié pas le petit " thanks " |
salut, attention ça peut être deux problèmes distincts.
Par exemple ta clé qui déconne (ça arrive pas souvent avec Renault (ironique)) et un autre problème quelconque qui t’empêche de dialoguer, des fois l'informatique fait des caprices. Mais bon je ne pense pas que le diag te dira le problème, à la limite que l’antidémarrage est activer mais sans te dire exactement la cause. essaie un truc: démonte la clé, repère la bobine dans le coin et ,clé ouverte toujours, tu appuie légèrement dessus, tu insère la clé et tente de démarrer, si ça fonctionne ta clé est en cause. si tu n'as pas saisie, demain je te montrerai une photo. le contacteur a inertie ne fait pas cliognoter la diode anti dem. tiens nous au courant! |
salut a tous
je n'ai plus le véhicule pas de nouvelles de la personne donc malheureusement sujet clos mais oui je pense que c’était deux problèmes distincts |
| BMW E46 Impossible de se connecter au calculateur airbag | taz_13 | Airbag | 8 | 06/02/2014 18h14 |
| programme pour connecter tacho pro au PC | seadoo831 | Compteur kilométrique | 4 | 14/01/2014 21h54 |
| digiprog3 impossible de connecter a lordi | ECU diag | Compteur kilométrique | 2 | 03/01/2014 11h45 |
| DIAGBOX connecter vci | franck | LEXIA, PP2000, DiagBox | 16 | 21/11/2013 01h50 |
| veuillez connecter une vci | Niga | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 07/11/2013 18h58 |
