| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Salut à tous,
Je n'arrive pas à lire un sid801a avec mon fgtech v54 (clown) en boot mode branché comme ci-dessous. J'ai sans cesse une erreur "boot mode inactive" malgré la mise à la masse de la pin 28 ou même avec la résistance sur l'autre boot pin. Quelqu'un à déjà eu ce problème ? |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,tu dois suivre les instructions . Allumer éteindre tableau de bord.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
#3 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pinout sid 801 a
oublié pas le petit " thanks " |
| The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post: | pp08 (08/10/2017) |
Bien vu tarik, Ca c est sur si c est pas le bon calculateur ça marchera pas.
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Question bete n en ayant jamais fait, c est normal que le pin de boot de la 29f ne soit pas le meme que sur les 29f des edc15?
Salut les gars,
J'ai câblé selon ton schéma hamida (suppression du 12v sur z1e3) J'ai booter le boitier avec la pin 28 à la masse, mais retirée avant la lecture. Ça à marché! J'ai telecharger un fichier de 512k. Je vais maintenant m'attaquer au modifs du fichier. Merci à tous |
Qui pourrais me calculer le checksum (avec quel outil) ? thanks |
Le galetto devrait le faire pour toi il me semble , il va te proposer de le calculer juste avant l'ecriture .
Un Thank's ça ne mange pas de pain ... |
Je pensais aussi il me marque "checksum pas supporter continuer" du coup j'ai pas continuer lol
Bon apparemment win-ols ne reconnait pas non plus le checksum ni ne parviens à le calculer...
J'ai utiliser IUDv3.2, peut être que cela ne marche pas sur ce type de dump |
Apparemment on ne peut pas travailler sur l'immo via la flash, pas grave je vais continuer à apprendre sur le mapping on verra bien.
Dur dur d'apprendre le chiptunning :-) |
salut samigravano,
as tu reussi à ecrire ton sid 801?? |
C'est quoi la référence de ta 29F........ pour le checksum ? |
Je ne l'ai plus j'ai laisser repartir la voiture le temps de trouver une solution
#15 |
Non je n'ai pas encore réussi à écrire dessus, il est en stand-by ma flash c'est une 24f400bb. |
| Sid801a | Benoit974 | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/08/2015 19h51 |
| off SID801A vitara | BOD69 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 18/03/2015 21h43 |
| recherche SID801A | jefflepirate | Vente, Achat, Echange | 2 | 17/03/2015 17h48 |
| Immo sid801a | Nico | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 15/01/2015 18h25 |
| Off sid801a | micapolo | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 21/03/2011 18h31 |
