Vieux 02/03/2016, 09h48   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut full bdm edc 15c2
Bonjour je recherche un Full bdm pour 807 2.2 hdi ref:
0281012141et éventuellement une ref de calculo compatible
Vieux 02/03/2016, 10h39   #2
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello
c'est un EDC 15C2-10.1
il y a 54 ref compatibles:
0 281 010 498
0 281 010 641
0 281 010 764
0 281 010 765
0 281 010 771
0 281 010 772
0 281 010 773
0 281 010 774
0 281 010 778
0 281 010 779
0 281 010 780
0 281 010 781
0 281 010 782
0 281 010 821
0 281 010 842
0 281 010 875
0 281 010 876
0 281 010 877
0 281 010 878
0 281 010 879
0 281 010 880
0 281 010 882
0 281 010 883
0 281 010 884
0 281 010 885
0 281 010 886
0 281 010 902
0 281 010 938
0 281 010 975
0 281 011 031
0 281 011 032
0 281 011 033
0 281 011 132
0 281 011 133
0 281 011 334
0 281 011 359
0 281 011 360
0 281 011 361
0 281 011 362
0 281 011 363
0 281 011 393
0 281 011 394
0 281 011 446
0 281 011 516
0 281 011 522
0 281 011 536
0 281 011 675
0 281 011 779
0 281 011 780
0 281 011 781
0 281 011 782
0 281 012 141
0 281 012 618
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2016, 10h45   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Pour la flash tu n as pas de numero de soft ?
Pour l eeprom ci joint vierge a coder
Type de fichier : rar virgin_EDC15C2_5P08.rar (335 octets, 35 affichages)
Vieux 02/03/2016, 11h36   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Envoyé par Meziane93 Voir le message
tu m'expliquera comment tu fais un full BDM sur un EDC15C2 car c'est impossible
je suis curieux de savoir
Rappel des règles du forum
Vieux 02/03/2016, 12h22   #5
sandy976
Avatar de sandy976
quel est le N° de soft celui qui commence par 103xxxxxxxxx ?
Vieux 02/03/2016, 14h54   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Full bdm en dessoudant la 29f
Type de fichier : jpg Screenshot_2016-03-02-14-45-56.jpg (86,4 Ko, 29 affichages)
Vieux 02/03/2016, 14h57   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Le calculateur ne répond plus au diag en Boot mode il est pas possible à écrire il me met ERROR Sk
Vieux 02/03/2016, 14h58   #8
salut, les EDC15 ne passe pas au BDM c connu
Vieux 02/03/2016, 15h49   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pourtant avec les pin out de fg tech ça passe bien
Vieux 02/03/2016, 16h10   #10
jah83
Avatar de jah83
quand tu fais ca ce n est pas du Bdm. edc15 ne supporte pas le Bdm. l équivalent c est le bootmod. le principe reste le même donc il te faut remettre la flash et pour l eeprom soit avec matos spécifique soit direct en soudant
Vieux 08/03/2016, 08h22   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
et bien les mecs vous aviez raison en pin out fg tech calculo grille j'en ai ramener 1 autre par contre la je dessoude la flash et eprom je les remet en lieux et place en principe ca devra le faire
EGR off - 0281011675 - EDC 15C2 Pilouf Chiptuning 8 22/12/2015 14h50
code pin ECU 15C2 redou28 Transponder, code pin 6 15/08/2015 17h00
ECU bosch EDC 15C2 PSA 2.2L HDI 136 redou28 Flasheur de calculateur 5 07/08/2015 14h46
Vitara 15c2 BAZBOZ Immobilizer dumps/solutions 3 12/05/2015 10h36
off edc 15c2 un plug Brahim-Diag Immobilizer dumps/solutions 3 30/04/2015 00h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h10.
