Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous quelqu’un m'a ramener un calculateur edc15c2 d'une 206 hdi (2006 pas sur) il m'a raconté q'il a touché au calculateur (me demandais pas ce qu'il a fait je ne sais pas ) en tout la voiture ne démarre plus .
selon lui au diag ça marque calculateur non reconnu alors il veut réparer son ecu (redemarrer sa voiture) donc ma question est qu'est ce qui serait plus judicieux est de faire un off ou remettre la carto d'origine ?est ce qu'il faudrait un recodage avec le bsi ou juste le dump ori suffirait a savoir que je ne possede que l'ecu et que le vehhicule et a 30km de chez moi voici les ref de l'ecu :0281011525 9658373080 merci a vous tous
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Le problème c'est que tu ne sais pas ce qu'il y a eu de fait, moi j'enlèverais la 5P08 et je ferais un essais dans le but de rapatrier la voiture chez toi pour remaitre tout ça en ordre |
edc15c2 3 broches je ne sais pas si ca va démarrer sans la 5p08
Normalement si mais mode dégradé, pas grave pour 30 Kms
1broche oui pas les 3 broches a confirmer par les specialistes
Si j'ai tout compris :
1 broche, démarrage et pas de mode dégradé 3 broches, démarrage et mode dégradé mais comme tu dis, attendons les pros |
non je voulais dire 1 broche demarrage mode degradé
3 broches pas de demarrage a confirmer
ou si quelq'un peut me donner le dump orig de l'ecu eprom +flash car en lisant la 5p08 j'ai eu ça merci d'avance
#9 | |
Voila pour toi ton prb donc régler
Si Je Aider , Cliquez Sur Thanks Pas De Thanks , Pas D'aide... |
| The Following User Says Thank You to carspeed For This Useful Post: | matrice78 (22/05/2020) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Checksum pas bon a tous les coups, essaie de remettre l'ori dans un premier temps, aprés faut voir ce qu'il a fait des fois on en voit de toutes les couleurs!
du retour pour ce probleme d'ecu donc j'ai pu ecrire les 2 fichiers sur l'ecu eprom+flash
ma question est est ce que c'est fichiers orig (merci pour carspeed)sont ce qu'on appele fichiers vierges ? est ce que je dois recoder l'ecu? avec quel pass ? et enfin dois je virginiser le bsi merci a vous tous
final pour ce poste tout est rentré dans l'ordre apres recodage et apairage des cles ça vrouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum merci a tous
modo marué sujet comme resolu
| pin 206 HDI EDC15C2 | Bigorno91 | Transponder, code pin | 4 | 07/01/2016 21h50 |
| Edc15c2 off | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 18/09/2015 20h30 |
| 206 2 hdi edc15c2 | BELL | Peugeot, Citroën | 0 | 16/03/2014 15h48 |
| EGR=OFF sur EDC15C2 2L HDI | karman | Chiptuning | 19 | 23/01/2012 22h44 |
