Bonjour je cherche des infos sur les dae de clio 4
Sont elle codé Peux ton les rendre vierge Merci |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir oui elle sont code et oui tu peut la rendre vierge met il te faut du materiel pour dessouder un programateur d'eprom ou si non tu a carprog ou d'autre outil qu'il le font bien par obd apres il faut se renseigner pour voir si il prenne en compte ton vehicule @+ et bonne soirée
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
Donc si j ai le dump tu peux me le faire en vierge
Je vais etre franc avec toi je ne l'ai pas encore fait met envois le sur le poste et je te le fait
et tu test et tu reviens direct avec le resultat
![]() Date d'inscription: février 2014
#6 | |
on va l'aider un peu tu cherche Renolink et tu va trouver ton bonnheur @+![]() Bonne soirée a tous
![]() Date d'inscription: novembre 2009
salut moi j'ai reussi avec renolink le logiciel est vendu sur le forum contact pouette
voila le dump
je rajoute au cas ou cela intéresse d'autre personnes la dae doit être monté sur la voiture pour l'adapter avec renolink
J'ai essayer mes je n'ai pas reussis j'ai beau chercher sur mon pc je n'ai pas le soft qui et capable de le faire attend qu'un membre de plus confirmer que moi passe par la et te le fait car c'est fesable aussi avec le dump mes je n'ai pas le soft désoler de ne pouvoir t'aider et bonne soirée
![]() Bon courage @+
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous
Via le Dump je pense que seul les spécialistes comme rimkachip pourrait y arriver,je ne sais pas s'il il a des softwares pour un vierge de dae Clio 4? Mais ce qui est sur pour une personne qui a le temps ,c'est d'extraire le Dump ori de dae clio4,tout remonter,faire le clear avec Renolink,refaire une lecture du Dump et comparer l'ori et le mod de Renolink et vous aurez la solution pour un Depannage à distance ;) Voilà c'est beaucoup plus de travail que de traiter directement par obd,mais lorsque l'on a le temps ,ça peut être une solution de Depannage à distance,ainsi qu'une base de données ;) Cdlt |
merci je suis en train de voir pour prendre renolink qui le fais obd car tres hard pour lire eprom merci pour tous
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
