slm slt a tous
j'au une laguna dci qui refuse de demarrer portant toute est ok sauf la sychronisation qui affiche sous demarreur ( encour) puis en (veille ) j'ai changer le capteur aac en vain le capteur pmh calcule bien ca veut dire quoi sychcronisation en veille merci pour l'aide. |
![]() Date d'inscription: février 2014
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
D'après les données recueillis ça ressemble à une distrib décalé !! |
merci samb distrib decale c ce que j'ai constate ;mais le propriétaire me dit qu' il l'a garer normalement puis elle ne veule pas démarrer .
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
synchronisation en veille c'est normal ta voiture ne démarre pas parce que le capteur ne détecte pas le mouvement de la courroie si le moteur se réveille ton capteur lui aussi va se réveiller lollll
RÉ,
Raison de plus frere !! C'est souvent que ça arrive à l'arrêt. Dernière modification par samb4064 ; 06/03/2016 à 20h30. |
merci khalil tu m'as confirme avec l'avis de samb demain je vais voir avec la distrib .
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
verifier ton pignon acc la came doit etre casse a+
la clavette de la poulie d'aac, elle casse tres facilement
c regle capteur pmh portant il calcule
sa m'interresse,
tu avait les Tr/min ? |
oui j'ai le tr/mn et c la deuxieme fois que ca m'arrive
j'ai le meme probleme sa me rend fou,
pas de synchro je verifie la clavette ok sa redemarre 30 minutes je vais faire un tour sa cale, capteur aac et pmh neuf j'ai redemonté et tout est nicquel. |
peut etre le tendeur qui lache
| Laguna 2l ide | Meziane93 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 16/04/2014 22h56 |
| fap et egr off sur laguna 2.2 dci | Ecomouv | Préparations moteur | 2 | 10/03/2014 21h52 |
| Pas de +apc Laguna II | eCU25 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 12/01/2014 10h45 |
| BSI laguna 2 1.8 16v | messhi78 | Flasheur de calculateur | 4 | 08/07/2011 01h02 |
| TdB Laguna II | Formator | Tableau de bord en général | 3 | 29/08/2010 20h33 |
