bonjour quelqu un peu m'aider pour un immo off pour scenic dti
bosch 0 281 001 809 eprom b58283 (24C02) apres avoir injecter le dum off il faut coupé un fils? si oui lequel et j'ai entendu parler qu'il fallai souder la patte 7 et 8 ensemble. merci de m’éclaircir thankss |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
salut! voici ton off
remplacer eprom 24c02 par 24c16 ! souléve la pin7 et coller là avec la pin8 et c'est trés efficasse tests post résultats ici Merci Appuyez sur la touche si mon poste Était utile pass pm |
mais je viens de voir sur immodec qui'il fallait souder un fils + lever pin eprom comme tu viens de me le dire. mais il parle aussi de lever 2 pin du PIC? ou simplement le faite de faire se que tu me dis suffit? merci encore je teste demain
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt tu souleve la 7 tu la soude sur la 8 suffit sa empeche l ecriture
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
N'oublie pas de couper fils 26 et 59
le immo off ne fonctionne pas. donc je t'explique j'ai lu la 24C02 que j'ai remplacer par une 24C16 j'ai ecris le dump immo off que tu m'as envoyé lever le pin 7 que j'ai souder au 8. la voiture ne demarre tjrs pas j'ai oublier quelque chose? je dois couper les fils 26 et 59.?? |
même si tu na pas couper de files suffiras pour que la voiture démarre la première fois mais pour la deuxième fois ça passeras pas ,tu doit avoir un autre probleme pour confirmer dessoude la 24CXX rebranche le calculateur elle doit démarrer a chaque fois bon courage
SoSaUtO |
c'est bon sa demarre mais elle accelere pas?
tiens dum pimmo off tester 100 % fonctionnel remplacer eeprom 24c08 16 wp et pin 7 soulever et souder sur pin 8 et couper fil 59 immo le 26 c pour voyant
cherche sur form section immo off scenic dti j ai poster dump qui fonctionne . si ca depasse pas 3000 tours soit ton dump n est pas bon ou alors eeprom que ta mis n ai pas proteger en write il faut prendre st 24c08 ou 16 ou 04 wp commande les sur conrad ou farnell bonne qualiter
car juste en dessoudant eeprom la voiture demarre mais mode degrader
c quopi la marque de l eeprom que ta mis regarde si elle a write protect
#13 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=50078 Message #5
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
#15 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir Prog
Tu dois effacer les défauts Tu dois faire l'immo à partir de ton Dump avec 24c04 ou 24c16 Souder la pin7 sur la 8 couper le fil 59 et 26. Cdlt |
| immo scenic dti | kaisen | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 27/02/2016 19h46 |
| Immo off scenic 1.9 DTI | ctophe33 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 21/10/2015 20h29 |
| Immo off scenic dti | Shido | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 18/12/2014 17h55 |
| Immo Off Scenic 1 1.9l dt | jeronimo | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 14/10/2013 09h39 |
| Immo off Scenic | dancar | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 11/10/2010 08h56 |
