Salut à tous les membres,,
Je clio 1.2 16v à réparer. Ecu IAW 5NR2.C6 est cassé. . Est-ce possible de remplacer IAW 5nr2.c6 avec IAW 5nr2.c5 ou c2, T1, T4 ou autre? brochage et le matériel sont les mêmes? quelqu'un remplacer cette écus avant? Je dois aussi fichier immo off 5nr2.C6 (ou vierge) Merci |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu peu le remplacer par version T2/t3/t4
2 version existe la dessus hybride = poubelle et normal avec une 95160 tu modifie suivant photo tu coupe le fils du +12 volts aprés contact, tu me poste ton dump ori je te le renvois en off http://www.tlemcen-electronic.com/fo...5&d=1454462790 |
Salut Dell66,
J'ai des photos vues sur l'Internet, ces ECU ont le même hardware , PCB ( 5nr2.c2, c6, t1,t2,t4 ). le client envoie ECU ,quand je reçois email fichier original 95160 merci bonne journée |
si ECU vierge est faite, je dois encore synchroniser d'autres choses comme le code d'injecteur? |
| remplacer uch clio 2 | thie59 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 21/09/2015 20h59 |
| remplacer 5nr.ce1 sur clio 1.2 16V | pacoaloha | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 20/09/2015 19h11 |
| Bsi 307 remplacer | DaniPeugeot | Peugeot, Citroën | 4 | 07/09/2015 11h49 |
| Remplacer ECU Clio III | bouzi002 | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 31/08/2015 20h41 |
| remplacer un cd iso par une clé USB | nyonsais | Informatique | 11 | 29/08/2015 20h39 |
