Slt, g une astra G de 2001 2.0dti qui ne démarre plus.g ces 2 Code erreur P0725 et P1335 .la fiche qui est brancher sur le pmh n'est pas alimenter 0,01v au testeur .l'autre code apparamment c capteur aac qui est dans la pompe.
Si un membre a des conseils je suis preneur. @+ |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
Contrôle: Court-circuit à la tension du circuit de signal
• Allumage COUPE • Retirer le connecteur de faisceau de câblage de: A7 Module de commande - Diesel (Connecteur de faisceau de câblage (Par défaut) X60 (Version Brésil) B) • Allumage MIS • Mesurer la tension entre les bornes suivantes: A7 Module de commande - Diesel (Connecteur de faisceau de câblage (Par défaut) X60 (Version Brésil) B) Connecteur de faisceau de câblage (côté faisceau de câblage), borne 90 & Masse Par défaut inférieur(e) à 0,3 V (Version Brésil) inférieur(e) à 0,3 V |
Contrôle: Court-circuit à la masse du circuit de signal
• Allumage COUPE • Mesurer la résistance entre les bornes suivantes: A7 Module de commande - Diesel (Connecteur de faisceau de câblage (Par défaut) X60 (Version Brésil) B) Connecteur de faisceau de câblage (côté faisceau de câblage), borne 90 & Masse • Par défaut • supérieur(e) à 500 kohm • (Version Brésil) • supérieur(e) à 500 kohm |
Pour moi capteur AAC, c'est capteur Arbre A Cames, si capteur dans la pompe, c'est pluto capteur rotor de pompe.
Peut tu mettre des copies écran de tes défauts? |
pour moi c'est capteur régim PMH moteur
Slt, merci pour vos réponse .G bien un prob sur capteur PMH pas de jus à l'entrée de la broche.
Voila les defauts.P0725 Aucun signal du circuit d'entrée du capteur régime moteur P1335 Pompe à injection :aucun signal d'entrée du régime du moteur provenant de l'unité de commande.@+ |
Slt petit " UP " @+
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT
EN générale 1335 sur VP44 c'est le capteur interne de vitesse pompe . Tu as changé ton cateur vilo ? MAIS normalement sans capteur vilo , les astra dth démarrent , mais en mode dégradé . Par contre si capteur vitesse pompe hs > impossible de démarrer . Au diag en parametre , tu as la vitesse pompe ( et donc AC ) et le régime moteur . |
#9 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis totalement d'accord avec mon ami " Ecomouv " dans les paramètres à la lecture des données tu as effectivement (la vitesse pompe et le régime moteur) moteur tournant au ralenti la vitesse de pompe doit être exactement moitié moins que la vitesse régime moteur sinon tu as bien un souci sur le capteur de pompe!! ![]() * Dernière modification par MecaTech ; 11/03/2016 à 09h33. |
| The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | Ushio (06/01/2021) |
Slt, merci les gars pour vos réponses je vais voir si la personne veut commencer les travaux. @+
| code pin opel astra g 1.8 | bbert90 | Outil de programmation | 11 | 16/09/2015 06h35 |
| P1335 probleme demarage opel astra G | electro_bordeaux1 | Opel-Vauxhall, Saab | 18 | 13/04/2015 12h14 |
| code pin Opel astra | stephane | Transponder, code pin | 2 | 27/01/2015 01h11 |
| code pin IMMO OPEL ASTRA G 1.7 TDI | oussasa | Transponder, code pin | 5 | 17/02/2012 22h14 |
