Vieux 09/03/2016, 20h07   #1
xav2a
Avatar de xav2a
xav2a is on a distinguished road
Par défaut probleme touareg 3.2 V6
bonsoir tout le monde je vient vers vous car la je seche .
J'ai un touareg 3.2 V6 de 2004
il y a 3 semaine en rentrant de voyage il broutais et caler si je ne rester pas dans les tours
du coup je vidange le resevoir pensant a un mauvais carburant
tout roule nickel .
depuis vendredi en le reprenant en partant du boulot (il y reste la semaine car vehicule de fonction) arrive chez moi il cale
maintenant il demarre et cale au bout de 10 seconde
j'ai bloquer le relai de la pompe principale avec du scotch il tourne .
les pompe ne sont plus alimenter en 12V apres 10 seconde
en effectuant quelque recherche sur google plusieur personne on eut ce symptôme mais aucune solution n'est donnee .
ps je n'est aucun code defaut avec vcds ou odis
si quelqun a une solution je suis preneur
merci par avance
xav2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2016, 21h32   #2
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
salut, quant tu mais " les pompes ne sont plus alimentés en 12 v après 10 secondes " tu as contrôlé au multimètre ou a l'oreille ?
as tu essayé d'alimenté les pompes en direct avec une batterie ?
@ plus
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2016, 22h53   #3
xav2a
Avatar de xav2a
au multimetre apres environ 10 seconde elle ne sont plus alimenter je me demande si y aurai pas une 3eme pompe quelque part
en shuntant les deux relay les deux tourne et le vehicule roule mais le soucis c que contact couper elle tourne encore donc pas bon
Vieux 11/03/2016, 15h43   #4
VAG-tech
Avatar de VAG-tech
VAG-tech is on a distinguished road
la pompe cote conducteur hs enlevé le roulais 404 de la pompe cote conducteur c le moteur reste allumer alors tu dois changer la pompe
VAG-tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2016, 17h35   #5
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
si tu la brance à la VCDS ça donne koi comme code default??
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Problème suspension touareg r5 tdi TAGADA Tableau de bord en général 7 12/11/2016 22h14
problème touareg 2004 jardini Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 07/11/2015 22h02
Probleme touareg v6 tdi WIKOU38 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 30/09/2015 13h06
probleme de demarage touareg tdi diago2001 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 17 01/01/2015 19h15
probleme fap touareg baste59 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 24/10/2011 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h46.
