| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir je voudrais virginiser ce bsi siemens d'une 206 hdi je voudrais les pinout si c'est possible avec xprog le souci c'est que y'a pas d'etqiuette tout noir et marqué siemens
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
Slt y faut dessouder la 95160
Qui a sur la 2ème photos la ou y a marquer 52 tu la 8 pattes Cdlt.. Greg
Idem sur l ancienne si tu la tu peu la swaper ou alors un vierge telecodage celle ci plus exactement
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | NASRONOUI (10/11/2025) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quand tu fait vierge en changeant de bsi je pense que tu es obliger de changer transpondeur car ca met arriver bsi de 307 j ai reecris dump ancien bsi et injecter nouveau et impossible d apprendre cle
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Swape ton eeprom comme ça tu seras tranquille Déjà conseillé par Gregkass54 |
si quelqu'un a un fichier vierge pour ce bsi merci d'avance
essayer ce ficher normalement valide
tien l'ami
pass dans ta boite |
attention avec swap ça marche pas toujours il faut mieux virginiser car la 95160 peut se virginiser en remontant le bsi et surtout oublie pas de garder le dump ori pour le pin ect...
j'espere avoir ete utile |
justement c'est ce qui m'arrive a chaque fois ça se verginise toute seule
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut essayer avec FFFFFFFF jai déjà essayer et ça marche 100/100
Un bon travail n'a pas de prix. |
Qu'es qui ce pass quand on swap la memoire merci
merci a vous tous les amis donc avec les fichiers de rezki002 et raed83300 j'ai pu verginiser et tout est rentrer dans l'ordre il reste le probleme de l'autre bsi qui se vide toute seule.
modo marqué comme sujet resolu merci
| Recherche BSI Siemens de Peugeot 206 ref 9657999680 E01-00 HG | j-sky | Vente, Achat, Echange | 6 | 06/03/2016 11h20 |
| Peugeot 307sw Siemens SID 803 | Dishny | Programmateur de composant (flasher) | 21 | 29/06/2015 12h37 |
| Recherche Vierge 93C66 BSI siemens peugeot 406 | electrones | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 25/05/2014 22h24 |
| Immo off Siemens SID801 Peugeot 307 | jarod | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 13/04/2014 18h00 |
| BSI Siemens modèle D9 B4 (peugeot 406 HDI) | autos.diagnostic | Vente, Achat, Echange | 0 | 12/03/2013 23h22 |
