| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
Bonjour g un gros probleme :mad: :mad: :mad: ..le compteur de ma 206 1.4 xt premium de 2002 s'eteind et se rallume pendant que je roule..jpensais ca venait du com2000 jlai changer mais ca me fait toujour pareil!!!si quelqu'un a une idee ou ki a deja eu ce pb et ki peut m'aider je le remerci d'avance
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk |
#2 | |
As-tu démonté ton compteur et regardé le pcb? |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
C'est quoi qui s'éteint l'éclairage du compteur ou l'écran avec les km? Est ce que toute tes aiguilles fonctionne normalement ? Ta fais un diag pour voir di t'a des défauts dans le bsi ? |
Non c tous qui seteind eclairage, aiguilles ki retombent a zero et meme les phares qui coupent kan le comptzur seteind..ben on ma dit ke ca pouvait venir du com2000 dc je lai changer pour voir mais ca a rien changer..g changer le compteur ca a rien fait non plus..dc la je suis perdu
Wi g fait un diag aucun defaut au bsi mais jvai en refaire un demain o k ou
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Salut, le pcb c'est le circuit imprimer de ton compteur, pour le vérifier tu doit le démonter complétement.
Donc jdoit le demonter et y faire quoi..mais c bizarre kan meme ki coupe d'un coup et se rallume ossi vite!!!
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt ,verifie le capteur de vitesse sur le coté de la boite vitesse il par en dessous.
ou le micro moteur dans le compteur. @ |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Salut les gars ,,,, reprend quelque soudures dans ton bsi sa devrait résoudre ton probleme
http://www.mecaprog.com/ Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe |
Jvai voir ca demain jvous tiendrai au courant..merci a tous
si tu as déjà changé le compteur, manifestement il faut regarder ailleurs --> peut être le faisceau ou le bsi. |
2 broches : le compteur et alimenter en + et - après contact et permanent ,c'est tout
1 broche : alimenter en + et - permanent et c'est la bsi qui démarre le compteur |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ca serais bien de nous tenir au courant pour savoir si ta réussi à résoudre ton problème..
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
#15 |
Slt la bsi qui rend l âme
Cordialement..
