Vieux 11/03/2016, 13h49   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut Dcu 102 boxer 3 et fgtech
bonjours
J'ai vu sur FGtech ( 54 clone) que pour lire cet ecu , il fallait le faire en boot ST10F276.
Mais quand j'ouvre le fameux BOOTMOD, il me propose au moins 4 drivers commencant par ST10F27/xxxx . Par contre aucune doc sur le fameux boot dans le manule ( meme si j'ai trouvé ailleur ).
Donc jouable ou pas avec FGTECH V54 clone sans trop de risque (car j'ai lu toute sorte de chose ...) ? C'est un boxer de 2011 . Bonne fin de semaine
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2016, 09h42   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
MON ECU EST UN Sw 9666484680 / HW 9666360280
J 'ai trouvé plusieurs infos contradictoires . Mais aucune doc réelle de FGtech . Quel driver prendre sur les 4 ST10F2XXX proposé ? CAn ou K ? TX ou pas ? , avec externe flash ou sans ? ...
Vieux 14/03/2016, 20h25   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir
Donc je donne les infos . puisque j'ai réussi .
Véhicule > Boxer 3 2011 2.2 4hm
calculateur > Visteon DCU 102 9666360280
matériel > TGtech clone V54
cause du flash > EGR off
Donc la lecture et l'ecriture possible en choisissant " Boot mode " et uniquement sur table . Meme l'écriture ne passe pas par OBD >" erreur initialisation écriture" .
1> Choisir menu ST10FXXX / puis choisir ST10F27/3/5/6 Boot Mode .
2 > brancher le calculateur comme indiqué dans le shéma joint .
3> metre l'alim et faire "identifiquation calculateur "
4> Vous estes invité a faire la boot mode ( utiliser le fil gris du faisseau FGTECH qui a une résistance incorporé ). Faire une fixation ferme (soudure)
5> couper l'alim , puis remetre l'alim
6> cliquer sur " lecture" . Ca devrait démarer . (sinon vous aurez un message "boot mode non activé")
Pour l'ecriture j'ai essayé par OBD , mais ca n'est pas passé . Donc meme chose que pour la lecture :
* Le boot mode reste soudé
6> cliquer sur " ouvrir fichier " puis " programmer"
7> valider la correction du cheksum, et c'est parti ...
8> une fois terminé ( environ 4 minutes) , couper l'alim 10s ,remetre le contact , recouper et déssouder le boot .
9> refermer et reposer le calculo
Merci a Figo pour les conseils
Type de fichier : jpg DCU102.jpg (15,4 Ko, 74 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (23/01/2020), Faridovitche (10/11/2024), pacoaloha (13/12/2017), tomgtturbo (27/02/2024)
Vieux 23/03/2016, 06h56   #4
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Avec le clone ça marche bien. Par contre, c'était pour quoi faire le fichier?
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
fgtech v50 zazear Flasheur de calculateur 14 25/10/2014 20h03
fgtech v53 stephane Flasheur de calculateur 7 03/09/2014 13h25
fgtech 2 v52 mom13 Chiptuning 0 23/06/2014 00h09
fgtech sam69 Informatique 2 09/02/2013 16h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h23.
