Vieux 14/03/2016, 12h30   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Immo Off Audi A3 2.0L TDI 140cv
Bonjuor , quel est la procedure pour ce vehicule svp ?
Ci joint la flash et l'eprom
Vieux 14/03/2016, 12h31   #2
angeflasheur
Dsl erreur de manip
Voici les fichiers .
Type de fichier : rar Desktop.rar (917,2 Ko, 30 affichages)
Vieux 14/03/2016, 12h34   #3
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
salut a tu la ref calculateur
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2016, 12h41   #4
angeflasheur
EDC17C46
0281 016 306
03L906018 AB
Type CFFB
Vieux 14/03/2016, 13h01   #5
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut angeflasheur
votre off ..... agir sur "IntFlash"
salutations
Type de fichier : rar AudiA3IntFlashBoot._immo_off.rar (913,1 Ko, 25 affichages)
Vieux 14/03/2016, 13h13   #6
angeflasheur
Merci AZA , je reinjecte la flash est c'est ok ??
Vieux 16/03/2016, 07h03   #7
angeflasheur
Salut , le vehicule fonctionne bien , cependant j'ai des defauts permanent , je fais un diag et je le post .
Vieux 16/03/2016, 07h08   #8
angeflasheur
Voici :
P160A00 APPAREIL DE COMMANDE DEFECTUEUX
P157000 APPAREIL DE COMMANDE BLOQUEE
SYSTEME START AND STOP NON DISPO ERREUR SYSTEME
SAFE INSCRIT AU COMBINE DINSTRUMENT
Quel solutions s'offre à moi ?
Vieux 16/03/2016, 07h37   #9
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
off sur l'eeprom
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2016, 08h08   #10
angeflasheur
Il faut faire un off sur l'eprom aussi ??
Si oui quelqu'un peut t'il le faire svp ?
Vieux 16/03/2016, 08h19   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Le soucis du safe sur le compteur ne provient pas du fait qu il ne voit pas la cle ounmauvais code ? D ou provient to soucis immo a la base ? Cle hs, neiman, changement ecu ?
Vieux 16/03/2016, 08h23   #12
angeflasheur
Plantage du calculo sans savegarde de mon client ..
Vieux 16/03/2016, 09h21   #13
doud77
Avatar de doud77
Je viens de regarder l'eeprom, elle n'a la bonne taille.
Est tu sur de ta lecture l'ami?
Vieux 16/03/2016, 09h37   #14
angeflasheur
Comme deja dit , le client m'a livrer la voiture avec ECU planter , grace a ta flash et a l'immo off le vehicule demarre et marche nikel , simplement les defauts citer remonte avec voyant au tableaux .Est t'il possible d'injecter un eprom de recup en off ?
Je suis pas caler en immo , c'est pour cela que je m'en remet a vous .
Vieux 16/03/2016, 10h25   #15
doud77
Avatar de doud77
Mea culpa.
Erreur de ma part. Je n'étais pas sur la bonne version d'EDC17. Ton fichier est à la bonne taille.
Full Audi A3 2.0L TDI 140cv angeflasheur Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 14/03/2016 08h06
VW Scirocco 2.0 TDI 140cv Christou HexTool.Net 0 30/09/2015 03h49
immo off A3 2L 140CV EDC16U1 fred372 Immobilizer dumps/solutions 3 01/04/2015 20h47
Audi A3 2.0 TDI 140cv HW 0281011364 SW 1037369819 j-sky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 12/11/2014 01h03
A3 2,0 tdi 140cv egr off canpolat32 Electronique 7 22/11/2013 09h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h36.
