Quelqu’un peut expliquer le code de défaut 17084 défaut de communication moteur/transmission sur golf 5 tdi Le problème c'est que le témoin de voyant préchauffage clignote et la voiture ne démarre qu'après effacement code de défaut Bougies et relais préchauffage déjà remplacés Merci à tous. |
salut, c'est une boite DSG ?
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
poste un scan complet de la voiture stp. C'est le meilleur moyen pour nous de t'aider! |
C'est sans doute un mauvais codage dans le calculateur moteur.
Je sais que certaine personne codaient les Golf 4 et 5 boite manuelle en boite auto pour "corriger" les problèmes de démarrage à chaud. Apparament cela marchait, avec ce defaut qui remontait dans l'ECU biensur. Si tu as un vagcom/vcds, essaie de voir le codage de l'ECU... |
Je reviens vers vous, et apres essai de recodage moteur sur le golf6 Engine---> 07 coding----> comment savoir si la voiture est codée en transmission manuelle ou automatique? et comment la recoder en transmision manuelle? Je rappelle que la voiture est un golf 5 TDI année 2005 moteur BKC Merci beaucoup |
Disposes tu d'un vagcom/vcds?
Avec tu peux veux voir le codage... |
Voici le scan complet de la voiture
Pour une idée VCDS Version: Release 12.12.0 Data version: 20130910 Tuesday,01,October,2013,10:54:02:65217 Chassis Type: XX (1K0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 129600km/80529miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 1010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0 Component: R4 1,9L EDC G010SG 6176 Revision: 12345678 Serial number: XXXXXXXXXXXXXX Coding: 0000071 Shop #: WSC 00999 444 64523 VCID: 65CBA9D4AC9F0736075-8030 3 Faults Found: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 000 - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 144.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.31 V Temperature: 19.8°C Temperature: 13.5°C Temperature: 18.9°C 17075 - Fan 1 Control Circuit P0691 - 000 - Short to GND Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 144.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.31 V Bin. Bits: 00001100 Temperature: 13.5°C Duty Cycle: 9.6 % 17084 - MIL Request from Transm. Control Module (SAE) or Control Module Defective (VAG) P0700 - 000 - - MIL ON Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: -98.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.15 V Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 0 (no units): 0.0 Readiness: 0 0 1 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl Part No: 1K0 907 379 P Component: ASR FRONT MK70 0105 Coding: 0017025 Shop #: WSC 00046 412 24576 VCID: 3F875BBC6E837DE6AD9-806A 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No: 1K0 907 044 AF Component: ClimatronicPQ35 066 0505 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 6BDFDFEC4A7B3146511-803E 2 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 013 - Check DTC Memory 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl Part No SW: 1K0 937 049 M HW: 1K0 937 049 M* Component: Bordnetz-SG H34 0803 Revision: 00H34000 Serial number: 00000001429045 Coding: E4890F0600041800001400001400000000087B075C Shop #: WSC 00046 000 409600 VCID: 397335A470A753D693D-806C Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer VW350 012 0401 Coding: 00065493 Shop #: WSC 00046 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M Labels: 1K0-955-559-AF.CLB Component: RegenLichtSens 005 0605 Coding: 00217125 Shop #: WSC 00046 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 C HW: 1K0 909 605 C Component: 07 AIRBAG VW8 013 2100 Revision: 02013000 Serial number: 0033HD06VJ5B Coding: 0012343 Shop #: WSC 00046 412 24576 VCID: 2C5D1CF08FF5F67E18B-8079 Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME084E121EF Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME083E2639H Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0646495CD Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME063E48339 1 Fault Found: 01284 - Side Airbag; Drivers Side; Disabled 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F Component: Lenksäulenmodul 021 0050 Coding: 0000042 Shop #: WSC 00046 412 598016 VCID: 356B39945CBFB7B6775-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No: 1K0 920 861 B Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814 Coding: 0003103 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 2855E0E09B0DDA5EFC3-807D 2 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 010 - Open or Short to Plus 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H09 0110 Revision: 09 Serial number: 27001052041BE7 Coding: 3D3F0F40070002 Shop #: WSC 00046 000 401408 VCID: 2953E5E48007E356E3D-807C 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 120 Mileage: 129555 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 01 37------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No: 1K0 920 861 B Component: IMMO VDD 0814 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2855E0E09B0DDA5EFC3-807D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl Part No: 1K0 959 701 E Component: Tuersteuergeraet 09 0153 Coding: 0000052 Shop #: WSC 00046 000 401408 VCID: 30650880A3DD929E243-8065 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 H Component: EPS_ZFLS Kl.2 1502 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 30650880A3DD929E243-8065 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Mileage: 9520 km Temperature: 29.0°C Voltage: 12.70 V Voltage: 12.50 V 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 000 - - Freeze Frame: ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb Part No: 1K0 959 433 AK Component: KSG 0401 Coding: 19C802087F2D8404084F01E010CC Shop #: WSC 06530 995 03754 VCID: 79F3F5A4302793D6D3D-802C Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl Part No: 1K0 035 186 L Component: Radio GR0 012 0018 Revision: 0001201S Serial number: VWZ2Z2E2438748 Coding: 0040400 Shop #: WSC 00046 000 40960 VCID: 2F670BFCBEE38D663D9-807A 3 Faults Found: 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - 00872 - Bass Speaker Rear Left (R15) 011 - Open Circuit - Intermittent 00873 - Bass Speaker Rear Right (R17) 011 - Open Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl Part No: 1K0 959 703 C Component: Tuersteuergeraet 06 0213 Coding: 0000016 Shop #: WSC 00046 000 401408 VCID: 30650880A3DD929E243-8065 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl Part No: 1K0 959 704 C Component: Tuersteuergeraet 06 0213 Coding: 0000016 Shop #: WSC 00046 000 401408 VCID: 31630D84A8D79B962BD-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl Part No: 1K0 919 283 A Component: 01 Einparkhilfe 0101 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5B11F4B4EFFF760F5-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5B11F4B4EFFF760F5-8078 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Merci à tous |
tes defaut c est apres les avoir effaces qu il sont revenu ou c est au premier diag
un thanks sa peu aider |
Je penses que j'avais effacer seulement les codes de défaut dans l'Address 01 i.e les 03 codes de défauts mais pas le restes, mais les défauts reviennent dès mise au contact, je vais effacer toutes les erreurs demain et je vous tiendrai au courant |
Voici les codes de défauts restant après les avoir effacé et après remise de contact VCDS Version: Release 12.12.0 Data version: 20130910 Tuesday,01,October,2013,11:43:30:65217 Chassis Type: XX (1K0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 129600km/80529miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0 Component: R4 1,9L EDC G010SG 6176 Revision: 12345678 Serial number: XXXXXXXXXXXXXX Coding: 0000071 Shop #: WSC 00999 444 64523 VCID: 65CBA9D4AC9F0736075-8030 3 Faults Found: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 000 - Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 144.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Temperature: 19.8°C Temperature: 13.5°C Temperature: 18.9°C 17075 - Fan 1 Control Circuit P0691 - 000 - Short to GND Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 144.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 00001100 Temperature: 13.5°C Duty Cycle: 9.6 % 17084 - MIL Request from Transm. Control Module (SAE) or Control Module Defective (VAG) P0700 - 000 - - MIL ON Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: -98.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.69 V Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 0 (no units): 0.0 Readiness: 0 0 1 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl Part No: 1K0 907 379 P Component: ASR FRONT MK70 0105 Coding: 0017025 Shop #: WSC 00046 412 24576 VCID: 3F875BBC6E837DE6AD9-806A 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No: 1K0 907 044 AF Component: ClimatronicPQ35 066 0505 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 6BDFDFEC4A7B3146511-803E 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 013 - Check DTC Memory ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl Part No SW: 1K0 937 049 M HW: 1K0 937 049 M* Component: Bordnetz-SG H34 0803 Revision: 00H34000 Serial number: 00000001429045 Coding: E4890F0600041800001400001400000000087B075C Shop #: WSC 00046 000 409600 VCID: 397335A470A753D693D-806C Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer VW350 012 0401 Coding: 00065493 Shop #: WSC 00046 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M Labels: 1K0-955-559-AF.CLB Component: RegenLichtSens 005 0605 Coding: 00217125 Shop #: WSC 00046 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 C HW: 1K0 909 605 C Component: 07 AIRBAG VW8 013 2100 Revision: 02013000 Serial number: 0033HD06VJ5B Coding: 0012343 Shop #: WSC 00046 412 24576 VCID: 2C5D1CF08FF5F67E18B-8079 Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME084E121EF Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME083E2639H Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0646495CD Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME063E48339 1 Fault Found: 01284 - Side Airbag; Drivers Side; Disabled 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F Component: Lenksäulenmodul 021 0050 Coding: 0000042 Shop #: WSC 00046 412 598016 VCID: 356B39945CBFB7B6775-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No: 1K0 920 861 B Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814 Coding: 0003103 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 2855E0E09B0DDA5EFC3-807D 1 Fault Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 010 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H09 0110 Revision: 09 Serial number: 27001052041BE7 Coding: 3D3F0F40070002 Shop #: WSC 00046 000 401408 VCID: 2953E5E48007E356E3D-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No: 1K0 920 861 B Component: IMMO VDD 0814 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2855E0E09B0DDA5EFC3-807D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl Part No: 1K0 959 701 E Component: Tuersteuergeraet 09 0153 Coding: 0000052 Shop #: WSC 00046 000 401408 VCID: 30650880A3DD929E243-8065 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 H Component: EPS_ZFLS Kl.2 1502 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 30650880A3DD929E243-8065 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb Part No: 1K0 959 433 AK Component: KSG 0401 Coding: 19C802087F2D8404084F01E010CC Shop #: WSC 06530 995 03754 VCID: 79F3F5A4302793D6D3D-802C Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl Part No: 1K0 959 702 E Component: Tuersteuergeraet 09 0153 Coding: 0000052 Shop #: WSC 00046 000 409600 VCID: 31630D84A8D79B962BD-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl Part No: 1K0 035 186 L Component: Radio GR0 012 0018 Revision: 0001201S Serial number: VWZ2Z2E2438748 Coding: 0040400 Shop #: WSC 00046 000 40960 VCID: 2F670BFCBEE38D663D9-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl Part No: 1K0 959 703 C Component: Tuersteuergeraet 06 0213 Coding: 0000016 Shop #: WSC 00046 000 401408 VCID: 30650880A3DD929E243-8065 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl Part No: 1K0 959 704 C Component: Tuersteuergeraet 06 0213 Coding: 0000016 Shop #: WSC 00046 000 401408 VCID: 31630D84A8D79B962BD-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl Part No: 1K0 919 283 A Component: 01 Einparkhilfe 0101 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5B11F4B4EFFF760F5-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D5B11F4B4EFFF760F5-8078 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Bon week-end |
| demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 01h07 |
