Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
pouvez vous me dire si il est préférable de faire un vierge sur un calculateur de Mégane 2 EDC16C3 ou plutôt récupérer L’EPROM du calculateur HS pour la mettre sur un ECU d'occasion. le calculateur a été déclarè HS par un garage Renault et la voiture est loin de chez moi, le collègue peut m'envoyer son calculateur pour que je lui fasse la modif. Pouvez vous me donner la meilleur solution d’après vous ? je possède un calculateur avec les refs Renault identiques, seul les chiffres entourés en rouge sur la photo sont différents merci d'avance
Bonjour, vous pouvez mettre l'eeprom de l'hs dans l'occasion sans soucis, par contre le véhicule démarrera sûr mais il faudra voir s'il dépasse les 3000tr/min, s'il ne le dépasse pas il faudra injecter le bdm complet de l'hs sur l'occasion. Bonne journée!
Il te faut faire un full bdm et c'est repartie si reelement lecu est hs
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut Momo44
faut d’abord partir de la ref bosch !! sur votre image d'ECU refbosch : 0 281 011 549 correspondant a scenic ll 1.9 DCI (EDC16C3) Modèle constructeur : JM Litre ..................: 1.9 KW ...................: 88 Année....................: 2003/2009 Identité moteur .......: F9Q 812 essai de faire un swap de l'eeprom 95160........tu jugera apres ! salutations. |
on ne peut pas le savoir a l'avance car la voiture sera loin et je ne pourrait pas l'essayer
#7 | |
quand je vais recevoir les calculateurs je ferai une copy de l'eprom que je posterai ici pour avoir vos avis merci |
Copy en full bdm et t es sur que ca passera
je viens de récupérer les deux calculateurs que je viens d'ouvrir avec un peu de difficulté mais pas de bobo ....
si je prends l'eprom 95160 du calculateur HS et que je la mets sur sur mon calculateur d'occasion il n'est pas sur que cela fonctionne si j'ai bien compris ? quel est la différence entre l’échange de mon eprom et un full bdm ? merci d'avance pour vos reponses |
Voici l'eprom du calculateur hs lu avec xprog , est ce que je peux la mettre sans probleme sur mon autre calculateur ?
merci |
je reviens vers vous car mon probleme n'est pas résolu voila ce que j'ai fais:
j'ai mis L’EPROM 95160 de mon calculateur sur un autre calculateur identique, résultat la voiture ne démarre pas et rien ne se passe !!! sur le calculateur d'origine j'ai fais un vierge sur une autre EPROM 95160 (merci Foulques au passage ) résultat la voiture a démarré du premier coup, mais elle ne dépasse pas les 10km/h et fume énormément !!!! je précise que j'ai envoyé les calculateurs a mon fils qui est a bordeaux, moi je suis de Nantes donc impossible d’être sur place pour faire des essais. si quelqu'un a une solution je suis preneur merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le pb vient de ce que te disent les amis. Certes le calculateur est identique numero bosch, mais le logiciel qui gere le moteur, lui est different. Aussi il aurait fallu faire un "full bdm", cest dire lire la flash (logiciel moteur) et leeprom (donnees, anti dem,...) de l'ecu hs et l'ecrire dans le calculateur à installer. Car dans ta manip, tu utilise un logiciel qui nest pas prevu pour ta motorisation. Si tu n'as pas de quoi lire un swap des memoires marche aussi....mais la faut dessouder puis ressouder. Voilà tiens nous au jus. |
#13 | |
tu dis de faire un swap des memoires, mais j'ai bien dessoudé la 95160 qui a l'andidemarrage et je l'ai soudé sur l'autre calculateur d'apres toi ce n'est pas suffisant ,il y a une autre eprom a swaper ? merci de m'eclairer |
Il parle de la flash
#15 |
Swap la memoire flash.
Avec ecrit dessus 29BL802 |
| diag megane2 | rahmani2008 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 25/06/2015 11h22 |
| uch megane2 | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 06/10/2012 09h50 |
| uch megane2 | sam69 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 21/02/2012 12h54 |
