Vieux 19/03/2016, 17h09   #1
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Par défaut code default P1625 audi q7 tdi 3.0 2088 (Résolu)
suite au changement moteur sur une audi q7 tdi 2008 boite automatique, la voitre veux ne veux plus démarer.
quand on passe le DS15e il ne sort un code défaut:
P1625 CAN, communication moteur/transmission, message non plausible: permanent.
est ce que quelqu'un une idée d’où ça peut venir??
Merci de votre participation
Dernière modification par MecaTech ; 23/03/2016 à 11h49.
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2016, 17h41   #2
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut tu as Vcds?
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2016, 18h17   #3
omarino
Avatar de omarino
j'ai un copain qui va me la ramener la semaine prochaine et je vais voir qui elle va me sortir
Vieux 19/03/2016, 19h10   #4
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut omarino
DTC : P1625 CAN correspond a .." bus données can ".. ( Message non plausible du calculo .BV )
causes de défauts possible :
_ câbles avec interruption , court-circuits.....!
_ connexions a fiche sans liaison ou avec une mauvaise liaison !
_ composant (résistance terminale CAN ) défectueux malgré un contrôle réussi !
"( donc en priorité vérifie tout les fiche et câblage émanant de la BV )"
salutations
Vieux 19/03/2016, 19h19   #5
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 646
P1625 - Powertrain Bus de données: Message de TCU non plausible
Les symptômes possibles
Témoin d'anomalie (MIL) ON
Possible Causes
Câblage et / ou connecteur (s) de / vers le module de commande de transmission (J217) défectueuse
Possible Solutions
Contrôler le câblage et / ou connecteur (s) de / vers Module (Transmission Control J217)
Vérifiez la valeur de mesure Block (MVB) 125+
notes spéciales
Ce code de défaut est stocké dans le cas des problèmes de communication avec le module de commande de transmission (J217)
→→→→→ http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
__________________________________________________ _____________
Dernière modification par MecaTech ; 19/03/2016 à 19h24.
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (06/01/2021)
Vieux 19/03/2016, 19h26   #6
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Ushio (06/01/2021)
Vieux 19/03/2016, 22h12   #7
omarino
Avatar de omarino
Merci de vos réponses les gars, je vous tiens au courant de mon retours d'expériences
Vieux 22/03/2016, 16h11   #8
omarino
Avatar de omarino
Bonjour les gars
on viens de vérifier le câblage, tous a l'aire bien branchés
quand je passe le vcds voila les codes défauts que j'ai:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
Component: 3.0L V6TDI G001AG 0030
Revision: --H03--- Serial number:
Coding: 0011775
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
2 Faults Found:
001683 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P0693 - 001 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 179069 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.23
Time: 1855
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 9.9 %
Voltage: 9.96 V
Duty Cycle: 9.9 %
Duty Cycle: 9.9 %
005669 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P1625 - 011 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 179069 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.23
Time: 18:39:33
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 9.65 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: -81.6 Nm
Readiness: 0 0 0 1 1
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No SW: 09D 927 750 DG HW: 09D 927 750 DG
Component: AL 750 6A 0867
Revision: 00H49000 Serial number:
Coding: 0000504
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
1 Fault Found:
01314 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
008 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 0
Time Indication: 0
Date: 2005.10.03
Time: 13:43:00
et plein d'autre erreurs sur les autres adresse que je pense n'impacte pas le démarrage.
j'ai fais un clear de tous-->>> même histoire que la semaine prochaine, la voiture ne veux pas démarrer.
c est vraiment bizarre.
vous avez des idées les gars??
Vieux 23/03/2016, 09h24   #9
omarino
Avatar de omarino
fin d'histoire, la voiture a démarré hier soire, un nettoyant contacte sur le plug de TCU, ensuite j'ai enlevé définitivement le défaut P1625 avec vcds (probablement une mauvaise contacte sur le plug), puis en insistant sur le démarreur avec quelques pulvérisation de start-pilote, on a réussi à faire démarrer la voiture.
Merci encor aux gars qui ont participé à cette discussion
Cordialement
bmw 120 d code default 41a2 television BMW 9 07/03/2016 21h07
code default P1F01 psa MOURAD SPCMAX Peugeot, Citroën 15 09/07/2015 17h49
code default Renault laurent59 Renault, Dacia, Nissan 3 01/03/2015 14h23
Code default 307 HDI Auto-Diag Peugeot, Citroën 5 05/10/2013 17h57
Code default c 220 DIAGNOSTIC AUTO Automobile en général 6 27/08/2013 12h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h11.
