Vieux 20/03/2016, 14h12   #1
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Par défaut C3 tecodage ! (resolu)
Bonjour j es une c3 hdi j avais un soucis de bsi j en ai recuperer un meme ref j es swapper l eprom de l ancien mes la impossible de demarrer donc je demonte l eprom 95160 je mes que des ffffff je telecode avec lexia je parametre tous j entre le code pin de cle sa fonctionne je la demarre nickel le lendemain en sachant que je les demarrer 10 secondes LA VEILLE jevais pour la demarrer plus rien elle demarre plus et plus de centralisation alors que mes deux cle fonctionner qui peux m aider pour me dire pourquoi elle perd le code ou faut il rouler pour bien memoriser le code dans la bsi car on parle de code tournant merci a vous
Dernière modification par jphp ; 22/03/2016 à 19h23.
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2016, 14h19   #2
salut, non pas de codes tournant là dessus, ton bsi perds la boule c tout
Vieux 20/03/2016, 14h20   #3
farid iddir
Avatar de farid iddir
voir ce qui consomme ta batterie
chute de tension
Vieux 20/03/2016, 15h08   #4
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
A mon avis bsi a change
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2016, 06h16   #5
chekosse
Avatar de chekosse
chekosse is on a distinguished road
Pareil problème de tension à mon avis
Voir du côté de l'alternateur
----La Vie c'est un Choix---:driving:
chekosse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2016, 15h05   #6
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
J es un autre bsi je mes l eprom dessus vous penser que sa sera bon pourtant le bsi que j es pris fonctionner avant que je swapp l eprom
Vieux 21/03/2016, 17h24   #7
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Slt vérifie tes soudure sur l eprom et la base ou vient ce soudé l eprom
Vieux 21/03/2016, 19h55   #8
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
ok je vais regarder sa demain pour voir mes je pense que je vais refaire un vierge sur l aautre bsi et tous telecoder
Vieux 21/03/2016, 20h09   #9
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Pas besoin de rouler pour programmer le code antidémarrage.
La baisse de tension peut décoder le BSI. Donc vérifier la batterie mais si le démarreur tourne alors c'est pas ça le problème.
Tu as peut être un problème au niveau du récepteur (Antenne au niveau du neiman) ou un problème de BSI ou un problème de transmission de l'antidémarrage vers calculateur moteur.
Il faut faire un diagnostique correct avant de changer des pièces.
Va dans le BSI, lecture de paramètres, antidémarrage et vérifie l'étiquette transpondeur reconnue ou pas.
Vérifie aussi l'état du calculateur (Vérouillé ou non) dans calculateur moteur, lecture de paramètres, paramètres standard, alimentation électriques.
Vérifie également si le VIN du véhicule codé dans le BSI.
Ensuite, peut-être que ton problème de démarrage n'est pas lié à l'anti-démarrage...
A suivre...
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2016, 21h03   #10
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Je pense au bsi il perd le code de la cle au bout de &à minute sans demarrer la batterie et neuve et demareur tourne bien je vais changer de bsi demain je verrais
Vieux 21/03/2016, 21h06   #11
Brice59
Avatar de Brice59
Envoyé par WIKOU38 Voir le message
Tu as vérifié la perte du code comment?
Vieux 21/03/2016, 21h16   #12
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
bien avec lexia
Vieux 21/03/2016, 22h24   #13
DIAGSYSTEM25
Change l eprom j'ai eu plusieurs fois le cas sa tombe en panne aussi lol
Vieux 21/03/2016, 22h32   #14
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Ok je vais en commander une autre eprom neuve et je verrais
Vieux 22/03/2016, 16h45   #15
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
Bonjour j es resolu le souci changement de bsi ensuite j es mis des ff de partout telecodage et voila sa fonctionne bien merci a tous pour votre aide sais cool super site
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h40.
