Vieux 22/03/2016, 12h01   #1
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
FRANCO55 is on a distinguished road
Par défaut Probleme Immo OFF 307 EDC15C2
J'ai un problème avec une 307 2.0 HDI 90 en Bosch EDC15C2 (une broche), je vous explique, le client est tombé en panne avec le véhicule du jour au lendemain, celui ci ne voulait plus démarrer, diagnostic chez Peugeot (rien à faire véhicule HS), le client m'a donc ramené la voiture à mon atelier, je lui ai fais un IMMO OFF dans l'eprom de L'ECU d'injection et depuis le moteur retourne, le problème que j'ai, c'est que le BSI ne dialogue pas avec, du coup le mode ECO finit par s'activer et plus aucune commande (essuis glace phares clignotants etc...) même moteur tournant.
Contrôle de la ligne entre BSI et ECU -OK.
Le BSI a été remplacé, toujours même problème, le calculateur d'injection également, depuis le départ je n'arrive pas en rentrer le code clé dans le BSI et je me demande si le problème ne vient pas de là bref... Est Ce que quelqu'un a déjà rencontrer le même problème?
Merci de votre aide!!!!
FRANCO55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/03/2016, 12h01   #2
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Personne n'a de solution?
J'ai la mémoire du BSI, si quelqu'un arrive à faire quelque chose avec ça je suis preneur...
Type de fichier : rar BSI 307 COMM ORI.rar (842 octets, 23 affichages)
Vieux 23/03/2016, 12h16   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt a tu infos pmh sinon ta quoi comme default ds ecu moteur les parametre sont bon?
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 23/03/2016, 12h36   #4
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Salut oui j'ai l'information régime moteur dans l'écu d'injection, pour les autres défauts problème de pression turbo. les paramètres sont bons car le véhicule démarre mais le bsi ne dialogue pas avec celui ci...
Vieux 23/03/2016, 14h16   #5
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Salutation
Surment ton bsm b4 ou b5
C est lui qui gère les alims
Vieux 23/03/2016, 19h21   #6
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Salut merci mais le bsm a également été changé !!!
Vieux 25/03/2016, 08h18   #7
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Rebonjour à tous,
Pour le codage de clés, j'ai rendu vierge le BSI, afin d'être sûr de ma manip quelqu'un pourrait-il me le rendre vierge à son tour afin que je compare?
D'avance merci
Vieux 25/03/2016, 09h18   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Est ce que ta bsi et ton calculo sont bien appairé?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 25/03/2016, 13h18   #9
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut vierge
slt voici ton vierge
Type de fichier : rar BSI 307 COMM vierge.rar (303 octets, 17 affichages)
Vieux 25/03/2016, 17h03   #10
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Salut BIGORNO,
bonne question, j'arrive à rentrer le code VIN à rentrer les options abs etc... mais je ne parviens pas à rentrer le code clé donc le BSI n'est effectivement pas appairé au Calculateur mais je ne comprends pas pourquoi... J'espère que mon fichier "vierge" du BSI n'est pas bon et que cela vient de là. Je comparerai les 2 fichiers demain matin et vous retiens au courant...
Merci Nimbus! ;)
Vieux 25/03/2016, 22h01   #11
DIAGMOH
Avatar de DIAGMOH
DIAGMOH will become famous soon enoughDIAGMOH will become famous soon enough
Par défaut 307 hdi
bonjour envoi ton dump 5P08 d origine on va regler ce souci
DIAGMOH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2016, 08h40   #12
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Salut à tous! Mon fichier Vierge n'était pas bon au final! Je vais réinjecter le bon de Nimbus, je vous joins tout de même la 5p08 . Encore merci à tous on avance!!!
Type de fichier : rar EEPROM 307 COMM GREG OR.rar (617 octets, 10 affichages)
Vieux 26/03/2016, 09h19   #13
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
voici ton vierge 5p08
Type de fichier : bin EEPROM 307 COMM GREG OR-Virgin.bin (1,0 Ko, 19 affichages)
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2016, 09h53   #14
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Merci à tous il ne me reste plus qu'à réinjecter tout ça et tout appairer je croise les doigts je vous redis rapidement!
Vieux 26/03/2016, 15h13   #15
FRANCO55
Avatar de FRANCO55
Alors, les fichiers sone bons le bsi et l'écu sont bien vierges cependant je ne parviens toujours pas à rentrer le code clés. Je ne parviens pas non plus à telecoder l'écu. ... le moteur demarre mais toujours aucune communication entre bsi et écu. Défaut permanent de telecodage dans l'écu et défaut permanent de communication dans le bsi.
J'ai remarqué que sur l'écu il était marqué xsara Picasso je crois bien que Peugeot a remplacé le calculateur par un d'occasion. .. je pense que le problème vient de là est il possible dappairer un ecu et un bsi ne venant pas de la même voiture. ?
Probleme immo off EDC15C2 BilChip Immobilizer dumps/solutions 1 06/11/2015 18h14
Probleme Immo OFF Edc15C2 607 hdi birdy85 Immobilizer dumps/solutions 7 13/10/2015 05h54
J'ai un probleme d'immo off sur un EDC15C2 3 broches danyparis Immobilizer dumps/solutions 11 11/06/2014 16h24
probléme tableau de bord aprés immo off EDC15C2 danyparis Immobilizer dumps/solutions 8 25/01/2014 18h32
Probleme BOSCH EDC15C2 IMMO TR-DELIGHT Flasheur de calculateur 9 12/11/2012 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h11.
